Мясоед вне форума Мясоед
Старый #461   26.03.2012, 01:01
Сообщение от max130680 Посмотреть сообщение
сейчас сам катаюсь с обрывом где-то в задней "косе"
обрывом чего?
Я вчера вызвонил консалтом конкретно мертвый датчик АБС передней правой ступицы. От него и упали АБС, ESP, курсовая и в результате электронный привод вообще весь, даже на 4WD, чего я собственно не ожидал вообще. Надеялся, что только АВТО работать не будет.
Если нужно, сниму видеоотчет, пока еще не махнул датчик.
Кстати смерть датчика обусловлена смертью ступицы. Она прошла 176.5ткм
Считаю результат достойным. У меня по факту получается, что задние ходят почти в 1.5-2 раза меньше передних.
Старый #462   30.03.2012, 00:13
Вот я и проверил сегодня работу привода с мертвой системой ESP.
Ессно на 2wd и на АВТО машина стоит как вкопаная. На 4WD тоже передок не подключился ни как. На 4Lo передок подключился, но ни каких блокировок естественно не сработало и колеса крутились диагонально, т.к. авто стояла на льду.
Завтра попробую все это заснять на видео, если лед в этом месте не растает и будет оператор или рулевой.
В сухом остатке - жесткая блокировка привода не зависимо от работы ESP только на 4Lo. Для жесткой блокировки на 4WD ESP должна быть исправна по всей своей цепи.
А этот факт конечно озадачивает в ворпросе залезания в муды с ветками, а точнее защите проводки датчиков ABS.
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #463   30.03.2012, 09:22
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
если я не ошибаюсь, то у меня при включении ружима 4LO, ESP отключается автоматически. А может я что-то подзабыл ?
Удачи на дорогах !
Старый #464   30.03.2012, 09:44
slavas, интересно, кто говорил обратное?)))
Sergey 47 вне форума Sergey 47
Старый #465   09.04.2012, 15:09
При разгоне на АВТО возникает коротковременная вибрация, с набором скорости проходит. На 2н -разгоняется без вибрации. Подскажите в чем причина и стоит ли заморачиваться.
Старый #466   09.04.2012, 15:26
Сообщение от Sergey 47 Посмотреть сообщение
в чем причина
передний кардан и его крестовины (самое простое).
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #467   09.04.2012, 15:45
Если колебания однородные, то бишь - просто низкочастотный гул и маленько дрожит, то это нормал, а если именно трясёт, то
+1
Kano вне форума Kano
Откуда: Украина; Авто: Nissan Pathfinder 06г 2,5td-продан. Nissan Pathfinder 2.5 SE 2013г + Nissan Patrol (Y62)2013г
Старый #468   09.04.2012, 20:37
+1 Точно!
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #469   09.04.2012, 21:34
соглашусь с максом.. если вибрация еле уловимая, то это нормуль...
заморачиваться не стоит...
Вентиль вне форума Вентиль
Откуда: Саяногорск; Авто: NISSAN PATHFINDER 2005г. бензин
Старый #470   21.10.2012, 21:24
Сообщение от Сергей Макаров Посмотреть сообщение
В режиме 50х50 со скоростями до 90 ничего вредного для трансмиссии нет
А если выше 100 км/ч какие последствия грозят? (а если еще и по асфальту?)
