# 461
10.12.2018, 19:49
Сообщение от kai_2177
сцепление. под десятку вылезает
Я лук ставил, родное было тожк лук только с трафаретом ниссан, кстати сцепа подешевела, я брал за 7900.
# 462
10.12.2018, 20:58
vitalliy,
может не совсем правильно описал-
скорость пытаешься включить при выжатом сцеплении. не идет. немного приотпускаешь педаль сцепления и скорость втыкается. и потом ВСЕ скорости втыкаются нормально. стоит выйти на нетралку. снова такая же байда....
Добавлено через 11 минут
vitalliy,
вчера с другом разговаривал....он помогал мне движок менять на контрактник на моей тачке.
так он говорит что если сам буду снимать коробку и менять сцепу,то дня 2 убью. разве там сложно?
открутить от движка и скинуть...тем более лыжа снята уже. мешать не будет. просто если сцепа живая будет,то стопудово коробку половинить. а если все ж дело в сцеплении.....
вот пока голову себе ломаю что правильнее делать
Последний раз редактировалось kai_2177, 10.12.2018 в 20:58.
10.12.2018, 21:01
kai_2177, вот это и странно. Может вилка, может направляющие синхронизаторов. Но не все же...
Сцепу можно и за день поменять, но на земле очень геморно.
Допускаю что и со сцеплением чтот не так может быть.
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.12.2018 в 21:01.
11.12.2018, 07:23
тачка в гараже...на яме....
либо ставить лыжу и в москву....там 4 штуки замена стоит. плюс 3 тысячи диск и выжимной оригинал. либо самому коробку в гараже....
# 465
25.12.2018, 08:23
собрал машину. скорости включались так же отвратительно. плюс движение задом так же,сначала назад едет,а потом вперед толкается.
снял коробку,сцепа живая. сейчас буду коробку вскрывать. Виталь,ты говорил колокол к верху,это как?
еще вопрос- шрусы не совсем правильно снял. вытащил шрус из стакана. как запихивать обратно? чтобы засунуть трипоид обратно в стакан,надо шрус снимать вообще? может заодно тогда и пыльники заменить?
Добавлено через 54 секунды
vitalliy,
на яме достаточно удобно коробку скидывать. часа за 3 скинул не торопясь
Последний раз редактировалось kai_2177, 25.12.2018 в 08:45.
25.12.2018, 10:11
kai_2177, наоборот на колокол ставить и разбирать.
Разбирай трипоид полностью, промывай, смазывай и ставь новый пыльник, если старый в трещинах.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.12.2018 в 10:11.
25.12.2018, 11:38
vitalliy,
снимать шруз нужно чтобы трипоид загнать в стакан? смазку же вроде накладывают в стакан,а потом туда трипоид....? вчера мудохался....пытался вставить трипоид обратно-никак. там наверно надо снимать кольцо на пыльнике? новое какое ставить? оно как я понял одноразовое.
# 468
25.12.2018, 17:44
Странно...Я когда пыльник менял,дернул ..и шрус остался в коробке..
Одел новый пыльник,добавил смазки и вставил на место .Даже хорошо..масло не пришлось сливать...
если ты про хомут,то можно хоть пластиковый поставить...
# 469
25.12.2018, 19:52
вопрос следующий-
в четверг собираюсь половинить. шрусы можно спокойно вытаскивать? друг говорит что дифф уйти может...
хотя тут смотрел все спокойно из коробки выдергивают оба.
Добавлено через 28 секунд
akiverin, спасибо,гляну.
устал,может невнимательно глянул
Последний раз редактировалось kai_2177, 25.12.2018 в 19:52.
26.12.2018, 11:55
короче вскрыл
