# 461
24.05.2012, 15:32
Сообщение от -ant-
 тросики от замка к внешней ручке передней двери - левой и правой?
Внешне одинакавы , но местами не минял и утверждать не буду.
# 462
24.05.2012, 22:23
Сообщение от yarovoy
Спасибо!
Уже что-то
# 463
01.12.2012, 20:40
Сообщение от dantist
 проблему решил сам
снял без повреждения обшивку
устранил клин в замке
собрал дверь
как новенькая
Доброго времени
Как Вы снимали обшивку с закрытой двери? У меня такая же проблема случилась.Задняя правая дверь не открывается не с наружи ,не изнутри. Про слетающие тросики на наших Х-ах знаю...сам несколько раз устранял у себя подобное.Но в тех случаях дверь открывалась изнутри и была возможность снятия обшивки. Как теперь её открыть или снять обшивку при закрытой двери ума не приложу.Заезжал на пару сто, разводят руками.
П.С ....Плз, глянул только сейчас на дату цитируемого сообщения.Маловероятно что ответит человек . Но может кто-то ещё имеет опыт снятия обшивки с полностью закрытой двери? Или каким-то образом её все-таки можно открыть?
# 464
01.12.2012, 23:22
Сообщение от marales
где-то было в теме...по моему с помощью пластиковой карты...но открываеться точно.
# 465
02.12.2012, 00:24
Можно и картой попробовать, но мне проще было линейкой. Проталкивать её нужно под резинку с верху в низ на глубину 10-15 см
# 466
02.12.2012, 09:37
У меня тоже "удачно" началась 6ая зима.
В первые же морозы после мойки слетел у правой передней двери и у водительской, причем так, что ни снаружи, ни изнутри не открыть.
Поехал в знакомый сервис, мастер через час возни, с помощью щупа от Тойоты Марк 2 открыл, по аналогии с сообщением выше.
Похоже машину мыть этой зимой не буду, ибо, если считать за все время эксплуатации и по всем дверям, то эта проблема случалась уже более 10ти раз...
З.Ы. Отзывная и хомутики не спасают на долго, хватает на одну зиму.
# 467
02.12.2012, 10:36
Что-то уж слишком жестоко! А с хомутиками-то что случиться может?
# 468
02.12.2012, 15:42
А вот хз.
Ставили их тогда при мне, т.е. устанавливали точно.
При этом после всё та же ерунда. Может, узкие слишком...
Последний раз при самом ремонте не присутствовал, поэтому затрудняюсь сказать, почему так.
# 469
02.12.2012, 19:55
Под уплотнительную резинку стекла? Где, в каком месте нужно проталкивать? И с какой стороны, внутренней или наружной???
А не может случиться так ,что и второй трос слетел , тот что управляется внутренней ручкой?
П.С ...вот эта дверь , что не открывается у меня сейчас...Вот на ней стоял как раз хомут (стандартный, пластиковый) .Так что хомуты не панацея. Или ставить не умеют )
# 470
02.12.2012, 20:32
Как ни печально, я такой не один...
