# 461
29.08.2012, 17:13
Да, я ж помню что у тебя тоже Эбер стоит
# 462
29.08.2012, 17:30
Спасибо за инфо,я думал всегда что с 72 градусов один насос остается только работать.
Теперь вот интересно при арабском термостате в системе как зимой работать будет печка и какой комфорт будет при езде на морозе при включенном эбере и арабском термостате .Правда чувствую что ничего не поменяется и при включенном эбере будет всегда тепло
# 463
29.08.2012, 17:35
Сообщение от jvr
Всё будет так же, как и не при арабском. Температура будет подниматься до рабчей и котёл будет не работать. У меня Вебасто, в -30 при 40 минутах работы датчик температуры воздуха показывал +20
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 464
29.08.2012, 20:43
Сообщение от jvr
до -25С в салоне ташкент и без вебасты...проверял прошлой зимой
# 465
25.09.2012, 16:58
Скажите, а полярность у 34 помпы Бош важна?, или она будет крутиться только при "правильном" подключении?...
# 466
25.09.2012, 21:55
Там на разъеме подписано "+" и "-". Так что думаю имеет значение
# 467
26.09.2012, 16:40
Спасибо за ответ., просто родного разъема не было и подключил просто клемами, и залил все герметиком сверху...
,все собрал, врезал в систему, теперь засомневался в полярности...
Последний раз редактировалось Пуська, 27.09.2012 в 10:17.
# 468
07.10.2012, 16:29
Михаил, полярность на корпусе насоса, а клема ,по моему, от волговской форсунки, 406 или 405 двиг.
# 469
10.10.2012, 06:36
Уважаемые господа!!! подскажите как развоздушить систему отопления ZD30
прочел данную ветку четверть, взял бош помпу, прочел половину, поставил гидроник, вообщем теперь проблема в том что, утром датчик температуры уже почти на середине, а воздух холодный,включаю гидроник сразу дует горячий.Ставил гидроник в Сургуте.
помпа обошлась 2200 рэ.. пока не ставил.
Последний раз редактировалось val-saper, 10.10.2012 в 06:36.
10.10.2012, 06:40
помпу поставь - она и воздух выгонит
