![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 461
23.12.2010, 22:57
Сообщение от Lexaxa
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) В остальном проблем нету....видишь гайку крути
Спасибо Алексей.
А как сам шкиф снимать с ТНВД???
Если уже сняли насос,
а шкиф снимать на горячую, или спец. приспособой...???
сняли , боятся сломать...
# 462
24.12.2010, 08:39
проблема в том что не на шкиве ни на валу нет шпонки. и при снятии шкива вероятность точно попость в тоже положениии очень мала что может привести к несоответствию впрыска. шкиф сажается на стенде. теоритически если сделать метки можно угадать но ошибка в мм приведет к 77 коду
Террано TR50 ZD30DDTi 170 л.с.
# 463
24.12.2010, 19:14
Не пугайте человека на всех шестернях есть буквенные метки шестерня на тнвд крепится только в одном положении шестерня на балансирном валу ещё и краской продублирована я всю операцию подробно описывал
# 464
24.12.2010, 19:31
Люди... кто подскажет куда глядеть: на холодном нормально работает, на горячую обороты либо растут, либо наоборот глохнет(перефразировал пост №1)
# 465
13.01.2011, 09:51
Сообщение от Metis
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Спасибо Алексей.
нашел интересную статейку из руководства по бвм с насосом VP44 так вот исходя из этого шкиф снять можно но надо зафиксировать вал для этого в тнвд предусмотрен бол , также если собираетесь вытаскивать вал необходимо перед фиксацией проверить высоту подьема плунжера для этого тоже есть спец отверстие ну вообщем вот http://tis.bmwcats.com/doc1045370/
# 466
14.01.2011, 01:22
проблема !!!!!!! плохо заводится !!!!!!!обороты скачут, решил проверить,снял подачу топлива с фильтра и обратку оба шланга напрямую в банку с солярой и вижу что у меня с обратки воздух как в джакузи, как вобще ещё работает непойму. посмотрел колечки на подаче пдтянул и все тоже самое. Може ещё гдето сосать воздух кроме как в апаратуре ? а ещё где в апаратуре может сосать тоже непойму , везде вроде сухо. если тнвд плностью повёрнуто от двигателя это ранее или позднее ? сори за тупые вопросы
# 467
14.01.2011, 05:01
двигатель какой? воздух может подсасывать через сальник тнвд
# 468
14.01.2011, 06:51
движка RD28Ti пробег 202000 ! а как определить сальник или нет?
# 469
14.01.2011, 08:41
если в тнвд топливо поступает без воздуха а выходит с воздухом то само напрашивается что через сальник. ну или попробуй немного надавить компрессором в подающий трубопровод где сосет воздух там и побежит
# 470
14.01.2011, 18:32
для накачивания колёс копресор подойдёт или надо чтото мощное ?и можетли под крышку на тнвд сосать(которую мы киянкой окучиваем)? или там нету тплива, в электроном мануале немогу разобраться а в книге нето тнвд, там механика
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
