kokan вне форума kokan
Откуда: Н.Новгород Кстово; Авто: Nissan Patrol 260 RD28
Старый #461   17.02.2016, 14:58
Сообщение от megabobus Посмотреть сообщение
Не нравится плоховатый запуск на холодную
Свечи накала, все исправны?
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #462   17.02.2016, 15:12
компрессия вся исправна?
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
megabobus вне форума megabobus
Старый #463   18.02.2016, 18:29
kokan, были исправны до переборки. После - не проверяли, просто поставили обратно. Не, ну запускается-то с полтыка как и раньше. Просто неровно, подтраивает и еще этот присвист всасываемого воздуха несколько напрягает.
tarantula, компрессию решил померить через первую тыщу пробега. Когда болты протянем на головке. Пока наездил 600км.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #464   18.02.2016, 22:05
Если компресии сейчас нет, то и через 1000 она врятли появится.
Старый #465   19.02.2016, 07:50
AD Patrol, я так понимаю, если бы её не было, то машина бы не ехала как надо и жрала солярку как не в себя. Но все же норм.
Старый #466   19.02.2016, 12:10
Предлагаю замерить расход топлива при движении на оборотах максимально близких к хх. Если расход будет минимальным, значит я ошибся.
Хищник73 вне форума Хищник73
Откуда: Коми, Инта; Авто: Nissan Patrol Y60 2.8TD, 36"
Старый #467   19.02.2016, 15:02
Сняли поддон, умер шатун на первом цилиндре. Как и предполагали. Выясняем причину. Масло немного жженое и густое.
Думаю каким путем двигаться дальше. У меня есть вал, на нем разбито гнездо под шпонку. Сделать напайку на заводе. Второй вариант отправить в другой город на шлифовку.
Скорее всего надо будет сменить и кольца на новые? И вкладыши конечно.
Узнал в инете, что шлифовать нет смысла т.к. вкладыши поставляются одного размера.
Сообщение от Заяц-беляк Посмотреть сообщение
Хищник73, ждемс новостей с полей))
Старый #468   19.02.2016, 15:21
Сообщение от Хищник73 Посмотреть сообщение
сделать на заводе другое гнездо на 180градусов. а про старое забыть.
Старый #469   19.02.2016, 15:29
точно!
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
Старый #470   19.02.2016, 16:08
точно!
не забыть только взять в руки шестерню кв и шкив, перенести метки, и подумать внимательно головой чтобы зубья все совпали, как они были.
а тут я помню один пытался бошку без меток поставить, и у него не получилось.
Последний раз редактировалось tarantula, 19.02.2016 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
