# 461
31.10.2013, 13:59
Руслан13, капаешь на резьбу стремянки и наворачиваешь гайку... только не забудь резьбу почистить и обезжирить;)
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Ushakov
 А ни какая другая стремянка не подходит, или придется другую пластину делать?
стремянку лучше волговскую, но гнуть ее придется как сказал Олег! к пластинам не приставай!)))))
Последний раз редактировалось DrDrag, 31.10.2013 в 13:59.
31.10.2013, 14:04
Сообщение от DrDrag
Понял спс.
Из показаний заблудившегося: - В лесу наткнулся на сук…у них и заночевал..
# 463
01.11.2013, 06:31
Кто как и какие передние аммортизаторы ставил при переносе рессор на верх мостов? Что со стабилизатором поперечной устойчивости?
# 464
01.11.2013, 08:19
Я старые оставил , пока. На стабе наращивается вертикальная тяга. Или , ставится от Бычка или Соболя.
# 465
01.11.2013, 08:25
Я от ТЛК 80 ставил. Самое то что надо.
# 466
01.11.2013, 08:59
Сообщение от Gavrilov-ID
От Бычка ли Соболя ставится только вертикальная тяга?
У меня вообще нет передних амортизаторов. Вы оставляли штырь-штырь или переваривали?
# 467
01.11.2013, 10:31
Да , вертикальная , можно самому сделать. Шестигранник подходящего размера и токарь.
У меня пока родные , палец - палец. Но нарощенные.
# 468
01.11.2013, 11:15
если нет ни каких, то бери от тлк80. встают без каких либо переделок, и запас хода туда-суда приличный остается. ток советую нижнее крепление (на мосту) переделать, или переварить выше, или новое из 60мм швелера... т.к. шток аморта торчит ниже чулка моста и при езде по бездору его постоянно будет загибать.
# 469
06.11.2013, 04:48
Полностью закончил перенос рессор на мосты. Сейчас займусь карданами. Буду точить проставки.
Добавлено через 13 часов 53 минуты
 Домики под газелевские рессоры перенес ровно на 60 мм.
На 60 мм мало. У меня пустая рама, без кузова, а серьги смотрят на 5 часов. Если поставлю кузов, плюс бак заправлю и вещи, они вообще выпрямятся. Пересверлил домики вперед на 20 мм (длина пластин позволила) . Сейчас с пустой рамой, без кузова стоят ровно на 6 часов.
Последний раз редактировалось Ushakov, 06.11.2013 в 04:48.
06.11.2013, 08:30
Газелевская рессора , в идеале , и должна быть прямой  . Если выгнутая , то нагрузка на неё не достаточная и подвеска будет излишне жесткой.
> Nissan Patrol 160/260
