# 461
07.11.2011, 22:12
Сообщение от babatu
 Новый отличается от старого.
Где-то в теме были сообщения на разные клапана (регуляторы), кажется у кого-то из Прибалтики, и там все поставили удачно... Нужно лопатить тему.
# 462
08.11.2011, 09:20
Всем привет, подскажите какой антигель лучше лить, что посоветуйте.
# 463
08.11.2011, 17:02
я ликвимоли лил.
# 464
08.11.2011, 22:53
Сообщение от sergunia
LKW1878 или HG3427. Это литровая фасовка. У HIGEAR HG3427 единственно, что удобно, на флаконе есть табличка с дозировками под конкретные условия. Ко всем антигелям есть единое требование-они должны храниться в тепле и заливаться теплыми перед заправкой. Если соляра уже загустела, то надо пользоваться размораживателями, типа HG4114. Дальнобойщики еще льют в соляру тормозную жидкость Черепашка, пропорции не знаю.
# 465
14.11.2011, 14:30
Замёрз
Ребят, прошу помощи. При понижении температуры от -3 и ниже , после длительного простоя(от 6 часов) двигатель не хочет заводиться. Заводится только "водных процедур". Поливаю двигатель горячей водой - из под крана, литров 40. Лью на интеркулер, топливный фильтр и трубки подвода топлива. После этого заводится с пол-пинка. Соляра зимняя. Свечи накала проверял - живые. Питание подходит. Поскажите пожалуйста, в чём может быть причина?
Идущий дорогу осилит
# 466
14.11.2011, 16:19
Сообщение от Ghost_navigator
А как себя топливный фильтр чувствует? Давно менялся? Свечи накала точно включаются при включении зажигания? И состояния аккумулятора хватает на уверенный запуск? Хотя я ставлю на фильтр)))
+ ИМХО сообщение не совсем в нужной теме...
# 467
14.11.2011, 19:08
Извините за off top, свечки работают 100 %, аккум рабочий, крутит айда пошёл... А вот фильтр давно не менял. Без вскрытия никак не определить? в любом случае спасибо за ответ.
# 468
06.12.2011, 22:25
Начала лить 3 форсунка,глохла на холос.но ехала хотя завести мог только с эфиром загорался чек.После замены форсунки двиг продолжает глохнуть на ХО и чек показывает ошибку на новую форсунку.Я поменял местами 3и4.Глохнет и ошибка уже 1 фор.Но это еще не все.Косяк в том,что машина не едет.И тут 3 варианта.1-обороты только где-то до3т. но после 2700 не тянет. 2-обороты теже,но совсем не едет. 3-обороты до 2200 тоже не едет. Со 2 на 3 и наоборот переходит сама.1 только заглушив постояв 3-5 минут и то не всегда с первой попытки.Диагностика у неОД показала давление топлива макс.85 единиц.Не дымит, заводится норма,Егр -норма,цепи менял,фильтра и МАФ-окей.Подскажите в чем-то в одном дело или это разные неисправности и какие
# 469
06.12.2011, 22:42
Сообщение от cwolf
тоже на него ставлю
пора. 90% в нем проблема.
Сообщение от terramein
а Вы форсунки прописали или просто поставили и все?
# 470
06.12.2011, 23:10
Просто поставил,про прописку не слышал.
