дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #461   15.05.2018, 14:01
Сообщение от Woolfe_07 Посмотреть сообщение
отрегилировать давление на клапанах
Сам то понял что написал?
DOCTORDIESEL вне форума DOCTORDIESEL
Старый #462   11.08.2018, 23:59
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой, нет полного привода и пониженной, совсем нет реакции на перевод селектора привода. Постоянно горит сигнализация 4WD но ошибки Р0089 нет, двигатель не тупит не глохнет, пиктограмма привода не работает, ничего не показывает, индикация АКПП работает, в положении P подмаргивает сигнализация АТР. Реле моторчика раздатки в порядке, как и сам моторчик. На реле + приходит а минуса нет при любых положениях селектора раздатки. Вот такой ребус, дайте совет пожалуйста, в какую сторону копать.
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #463   12.08.2018, 09:39
DOCTORDIESEL,
Косу, которая пристёгнута к акпп и раздатке, надо распускать и внимательно каждый провод осмотреть, сгнил какой то скорее всего.
Старый #464   12.08.2018, 10:44
Да, спасибо, буду смотреть, хорошо если там проблема а не с мозгами или не дай бог с раздаткой.
Может кто то знает как вручную, в обход управления, подключить передний мост или понижайку включить, где перемкнуть?
Моторчик раздтки я вручную запустил перемкнув контакт на реле моторчика. А вот где перемкнуть, чтобы передок подключился не знаю.
Последний раз редактировалось DOCTORDIESEL, 12.08.2018 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #465   12.08.2018, 13:45
DOCTORDIESEL,
Если вам залочить раздатку надо, то залезайте под машину и слева на акпп увидите моторчик с тягой идущей к раздатке. Необходимо эту тягу отсоединить от моторчика и в ручную передвинуть её, (тягу), в то положение которое вам нужно, либо 4H либо 4L.
Старый #466   13.08.2018, 23:11
Спасибо за ценную информацию, попробую так сделать.
misha61 вне форума misha61
Откуда: КОМИ пос.Сыня; Авто: 2008год Nissan Pathfinder 2,5 на ручке
Старый #467   19.08.2018, 20:27
Проблема таже,нет пониженной !Сегодна залез под машину снял гофру с проводов ,протер обсмотрел ,НО на вид все целое !Завтра буду звонить проводку (фишка на коробке и прокол проводов мед иголкой ).Еще вопросик у меня две спайки черного провода ,с толстого отпайки тонкие идут !Так должно быть или это у меня бывший хозяин лепил ?
Gena001 вне форума Gena001
Старый #468   24.08.2018, 20:53
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой, во время движения заморгали лампочки 4WD и "чек". Машина остановилась двигатель заглох. После остановки двигатель завелся и какое то время еще работал на холстом, но сильно троил (Бензин). Дал газу заглох и больше не завелся. При запуске постоянно горит 4WD и моргает "чек". Диагностика ошибок ДВС не показала. Только ошибки трансмиссии Р1815, Р1758 и раздатка Р1832 , Р1831, Р1814, Р1818, Р1828, Р1827, Р1819, Р1807. С раздаткой особых проблем не было. А вот ДВС по весне глюкнул и не хотел заводиться. Сканирование разными приборами ни каких ошибок ни где не показало. Грешили на сигнализацию, договорился с электриками что посмотрят, но машина постояв с неделю завелась и все лето отъездила без проблем.
_Rom вне форума _Rom
Откуда: Мурманск; Авто: Navara D40M '06- 2.5DDTi 4WD SE MT, перед -Y62 +7см, зад- Y61, бодик +5см, 37", прошивка ADACT(+30лс -EGR)
Старый #469   24.08.2018, 21:22
смотреть проводку снизу, проверять гидроблок акпп.
Старый #470   25.08.2018, 10:20
Gena001,
Начинайте с осмотра основной массы и питания от аккумулятора и далее. И конечно же смотрите блокировку от нештатной сигнализации.
