# 461
01.08.2010, 21:02
Konuxov , без второго вентилятора кондей нормально работать не будет! а можно и мотор вскипятить влегкую.
з.ы. на разборах вентиляторы по 500-700р. это дорого??
# 462
02.08.2010, 09:54
Сообщение от Stepik
 Сколько оборотов при этом на холостых...?
1k или чуть больше.
Сообщение от KOSTIX
Нет это не дорого. Но по схемам в екзисте 2 варианта: с 1 вентилятором и с 2мя при этом кондей везде присутствует.
Ночь-это наш день
Последний раз редактировалось Konuxov, 02.08.2010 в 09:54.
02.08.2010, 10:28
Konuxov
возможно в схемах экзиста закралась ошибка. на машинах с кондеем всегда есть второй вентилятор кондея, т.к. один вентиль однозначно не справляется.
все это проверено лично, пока ездил без второго вентилятора
# 464
02.08.2010, 10:39
а там вентиляторы получаются меньшего размера? Т.к. второй к моему уже не влезет, мой занимает чуть больше половины радиатора. Да и даже там где вентилятор стоит радиатор один хрен горячий.
Ночь-это наш день
Последний раз редактировалось Уkkо, 02.08.2010 в 11:15.
# 465
02.08.2010, 11:13
вентиляторы одинаковы по размеру, отличаются только количеством лопастей
вот так у меня в стоке стоят вентиляторы:
# 466
02.08.2010, 11:17
Сообщение от KOSTIX
Ептить а мож у меня радиатор меньше(он такойже как и водяной?), у меня один вентилятор как твой левый занимает чуть больше половины радиатора(( Да и питание на вентилятор у меня только одно было замечено(
У меня вот так
Блин чет тока доперло что буковки в верху W/O обозначают with out Бл...
Ночь-это наш день
Последний раз редактировалось Уkkо, 02.08.2010 в 12:52.
Причина: учу цитировать. Недорого
# 467
02.08.2010, 11:58
твоя ссылка чот не пашет
видимо на альмерах радиаторы меньше ставили. на пульсарах они больше и толще
# 468
02.08.2010, 12:18
Сообщение от KOSTIX
Ну хз. Но кондей у меня не работает((
Ночь-это наш день
# 469
02.08.2010, 13:54
Сообщение от Stepik
Сообщение от Konuxov
 1k или чуть больше.
Хм... 1000 об/мин - много..., хотя, если АКПП, то может быть... Я то спросил для того, чтобы понять идет сигнал на подключение компрессора или нет. Например, для GA16DE с МКПП на ХХ с выкл. кондеем 700 об/мин, а с вкл. 900 об/мин...
Т.е. в твоём случае 1000 об/мин-это только при вкл кондее... или постоянно так... ?
# 470
02.08.2010, 14:13
Сообщение от KOSTIX
Сообщение от Stepik
Это с включенным кондеем. У меня МКПП и 1000 я сказал на вскидку. Но точно что не больше. И как блин избавится от завышенного высокого давления(
Ночь-это наш день
