# 4681
16.04.2012, 12:24
mak2, Дык, если медленно крутит, то это слабый аккумулятор (либо умирает, либо недозаряжается). Проверьте все контакты на генераторе и на акку-е. Попробуйте с другим аккумулятором покрутить, посмотреть на тахо и послушать скорость вращения стартера. Ну и, самое последнее, в стартере может быть какая-нибудь засада.
ЗЫ. Вообще-то аккумуляторов у нас два, и если слабо крутит стартер, то недозаряжаются оба или дурит стартер.
# 4682
16.04.2012, 13:09
аккумы в прошлом году покупал DEKKA 75, зарядку с генератора на компьютерной диагностике смотрели, попробую отключить клеммы и на месте посмотреть что на них приходит...
# 4683
16.04.2012, 13:46
Сообщение от mak2
Снять клеммы с аккумуляторов и оставить генератор без нагрузки?
# 4684
16.04.2012, 14:51
Мда... Тогда не отключая аккума замерить напряжение?
# 4685
16.04.2012, 15:04
mak2,
1. Ничего не отключая на клеммах аккумуляторов на разных оборотах и нагрузке; 2. Или подлезть к генератору и замерить непосредственно на силовом выводе.
Очень помогает замер переходного сопротивления на силовых кабелях и точках подключения - вполне может быть, что окисленные контакты или нарушена разделка кабеля и поэтому большое падение напряжения.
# 4686
16.04.2012, 15:47
Godzillka69, Случаем ни кто не подскажет номер(маркировку) клемм плюса и минуса на акум.Желательно оригинал ну или проверенный заменитель.Заранее Благодарен..
Nissan Patrol GR Y61"Зубило"(03.2001) ZD30TD/250 тыков. АККП,Обвес хром(COBRA).33" R16 Cooper Discoverer S/T Maxх.Лифт+Кастор+Пружины+Аммо+5см Собаки!Шноркель-Багажник.
# 4687
16.04.2012, 16:02
брал на радиорынке, там большой выбор клемм, где все для музыки
/autoclubman.ru/forum/
# 4688
16.04.2012, 17:25
Thanatos, месье Petrovi4 прав. Себе я ставил похожее на такую клемму:
Концы родных проводов разделали медной трубкой (паяли) и подобрали клеммы с соответствующим диаметром гнезд. Они не окисляются и провода в них мертво держатся.
# 4689
16.04.2012, 19:24
Сообщение от Thanatos
Это плюс 24340-7F000 минус идет только с проводом и стоит негуманно. Плюсовая больше минусовой. Может кто-то все таки номер минусовой знает?
# 4690
16.04.2012, 22:15
Сообщение от mak2
Подпрыгивает стрелка тахометра при запуске мотора
Было такое при этом когда стрелка таахометра прыгает двигатель не запускается В моем случае стартер пробивал на массу после его ремоннта все стало нормально
