Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #4681   25.11.2019, 21:12
Сообщение от alfredovich Посмотреть сообщение
Обьясните,чем плох мой вариант?
А я, разве, сказал, что он для Вас плох? А вот для меня, возможно, и плох. Поскольку только для того, чтобы оказаться в местах где - теоретически - могут сделать "программное отключение" - пилить 550 км, из них бОльшую часть - по горно-таёжной местности.
И зачем вся эта система будет болтаться на двигателе бесполезным балластом?
Да сейчас, вроде-бы, сильно не грузит... подумаешь - пара кило. Не в кармане-же таскать.
Добавлено через 11 минут
Через "барахолку" внесено уточнение:
клапан был заглушен с ДВУХ сторон(на входе и выходе).
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 25.11.2019 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
alfredovich вне форума alfredovich
Старый #4682   25.11.2019, 21:18
Да,двигать не близко. Может быть с оказией сделаете программно.
Старый #4683   25.11.2019, 21:32
А смысл какой? Ну, если-уж захочется максимально облегчить тачку - трубы убрать можно... холодильник - вероятно - тоже. Лишний крепёж. В общем, оставить только сам клапан EGR и клапан вакуума. Для этого и ехать никуда не надо. Только тепла дождаться. Пока так вижу.
tahoma вне форума tahoma
Старый #4684   26.11.2019, 06:30
Андрей 1960, Вакуумный клапан тоже не надо оставлять, вакуумную трубку заглушить и всё.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #4685   26.11.2019, 06:36
Покажите этот клапан вакуума!
Старый #4686   26.11.2019, 06:51
Мясоед, https://a.allegroimg.com/original/01...dfdce1249be08a
Черный.
Старый #4687   26.11.2019, 12:26
Сообщение от tahoma Посмотреть сообщение
Черный.
tahoma, не - это приводной механизм "задвижки" кулера.
А клапан вакуума вот здесь под цифрой 2:
Добавлено через 3 часа 34 минуты
О! Не один я так думаю:
Сообщение от resese Посмотреть сообщение
...Комплект состоящий из двух штук для глушения полного контура ... можно программно не отключать... Как? Скажу по секрету, кто закажет))
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 26.11.2019 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
Massaget вне форума Massaget
Старый #4688   11.12.2019, 21:08
Доброго времени суток!
Что-то поиск ничего не выдал...
Может кто-нибудь поделиться опытом и мнением насчёт сайлентблоков переднего дифференциала?
Кто менял и на каком пробеге? Какие симптомы при езде были?
Какие "хитрости" при их замене?)
Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #4689   12.12.2019, 11:23
Менял не сам, на 120-130 т.км. Боролся с вибрациями на 100-140 км/ч. Как всегда "дело было не в бабине", а в едва заметном заедании крестовины. Но в "сервисе" сказали "что прям совсем убитые сайлентблоки", а крестовины в прядке, приезжайте смотрите. В итоге поменяли. Снимали дифференциал полностью.
Алексей С вне форума Алексей С
Откуда: Азов; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 TD 2007 г.в.; Primera P12 1,6 2003г.в.
Старый #4690   05.01.2020, 22:07
Всем привет. Может кто сталкивался или направит в нужную тему. Выявил глухой стук, как биение. Явно слышно становится на скорости после 60 км.ч, чем быстрее едешь тем чаще, после 100 практически не слышно. Также звук явно уиливается при заваливании руля влево. особенно на затяжных поворотах. Слегка отдает в полик, но больше не чуствуется нигде. Проверили ходовку, менял колеса местами, все ок. Вопрос вызывает небольшой стук в районе переднего редуктора, когда на снятом колесе крутишь ступицу вперед-назад на свободном ходе. Чуствуется он на внутренних гранатах и хвостовике, предполагаем, что приходит амбец редуктору. Хотя не уверены.
Вот такая ситуация на нашей кухне...
