# 4671
23.11.2015, 20:36
Блин греются они кидаю плюс на рейку и минус на акум через лампочку все горит питания есть!
# 4672
23.11.2015, 21:48
Свечи оригинал?
С Уважением,Андрей.
# 4673
23.11.2015, 21:54
Сообщение от Культура
 свечи накала новые поставил накала! вопрос не могу запустить мотор утром даже не схватывает но дым идет из глушителя и пахнет соляркой!
свечи ставь оригинал, ищи подсос воздуха.
24.11.2015, 06:25
А может с подачей топлива не то? В смысле тнвд не открывает заслонку на максимальную подачу топлива при запуске?
дорестайловый Y61, СВАП на TD42T (от tornado-frost), мкпп, лифт OME -2", боди -2", мост выдвинут вперёд на 12 мм, колеса Goodyear Wrangler DuraTrac -35" (315х75х16), шноркель- китаИц, передний бамп - РИФ, с ComeUp-12000 - все из "Правильного Направления", багажник и лесенка от Миша ГраМ, диодный доп.свет, радиостанции LPD и СВ диапазона из "Центра Связи".
Плотно думаю о заднем силовике и спальнике в авто. Пороги позже...
# 4675
24.11.2015, 13:21
Проверь подение напруги при стартере
До замены проводов массы у меня падало до 9,5 вольт Теперь 10,9
Естественно вся электроника отрубалась.
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 4676
24.11.2015, 15:23
Сообщение от BarSSik
Как это физически могло быть? Болт туда упал и мешает?
Если машина холостые не держит и раздолбана вся крышка, то да, при некотором стечении обстоятельств может. Но про это ни слова небыло.
24.11.2015, 19:11
доброго дня подскажите и пож.подробней хочу выкинуть вентиляцию картера двигателя трубкой под машину как правильно это сделать
# 4678
24.11.2015, 20:42
gfnhjk917, правильно-это сделать маслоотделитель на эту трубку ,а не поливать маслом дороги
С Уважением,Андрей.
# 4679
24.11.2015, 21:05
ТЕСКА ПОДСКАЖИ А ТО Я ВСЕ ДНО МАШИНЫ ЗАГРУНТОВАЛ МАСЛОМ .ПЛИЗ
# 4680
24.11.2015, 21:10
gfnhjk917, есть тема-маслоотделитель . Посмотри ее. Там есть вариации . Моя личная конструкция нормально работала. Завтра с компа распишу в личку как сделал
С Уважением,Андрей.
