Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan-Американец
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства.
streetok вне форума streetok
Старый #4661   31.05.2015, 17:33
Когда машина долго стоит,бывает,что скорость D не включается,3,2 тоже.нагреется включится или если на 1 скорости метров 50-100 проехать,потом остановиться и вкл D,то включится,может быть,что этотормозная лента?
Добавлено через 35 секунд
У кого есть родная магнитола BOSE
Последний раз редактировалось streetok, 31.05.2015 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
Rasiel вне форума Rasiel
Старый #4662   31.05.2015, 23:07
Если чек коробки не выдаёт ошибок, то врятли проблема в ленте, хотя многое бывает, начни с простого если есть спецы то диагностика может показать что-либо, второе проверь уровень и качество масла в коробке, ещё надо проверить блок переключения, может какой разъём на нём болтается или цепь питания где-то нарушена. Лезть сразу смотреть ленту если не сам, то дороговато будет, тебя сразу раскрутят на замену ленты как минимум... можешь попробовать подтянуть сам ленту в этой теме писали уже, но мне кажется она здесь не причём, скорей дело в блоке переключения, просто судя по твоим симптомам, не идёт команда от переключателя к коробке.
valeriyvlee вне форума valeriyvlee
Старый #4663   01.06.2015, 14:22
Как снять обшивку водительской двери? я думаю дело не хитрое просто при первом разборе обязательно чего нибудь сломаю (типа пистонов или ...)у кого есть опыт? с чего начать и чем закончить?
Старый #4664   01.06.2015, 20:04
Сообщение от valeriyvlee Посмотреть сообщение
Там два или три болта не помню точно, во-первых один за ручкой открывания двери, второй под панелью стекло подъёмников (её предварительно лучше снять и отсоединить разъёмы), третий вроде ещё где-то был не помню точно, остальное на клипсах, я обычно снимал резким движением начиная снизу, после снятия нижних клипс по кругу снимаешь остальные и поддёргивая вверх снимаешь панель, потом с ручки открывания снимаешь тросы, чтобы не мешались и с подсветки разъём. на этом вроде всё.
Добавлено через 5 часов 32 минуты
Всем привет, такая проблема, отдал "спецам", чтобы заменили прокладку ГБЦ, они заменили, первый раз забрал машину они прое... шестерёнку на два зуба как результат позднее зажигание и машина не тянет, ошибка 11 и т.п. загнал обратно, чтобы переделали, вроде всё сделали, сегодня забрал машину сначала вроде всё нормально, только тяга слегка хуже и переключение передач притормаживало, затем появился сильный металлический звук из двигателя, на оборотах ниже 1500 горит давление масла. В двигатель они не лазили. Чек не горит, на ошибки проверял, также нет, что может быть? Завтра если получится замерю давление масла, есть предположение, что вкладыш...
Последний раз редактировалось Rasiel, 01.06.2015 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4665   02.06.2015, 07:55
Спасибо
Старый #4666   04.06.2015, 21:20
Всем привет, у меня полный попадос, шатунный вкладыш 3-го цилиндра провернуло и повредило шейку коленвала, 4-го цилиндра вкладыш был на подходе. шатун третьего с выработкой и возможно деформирован. вердикт нужен двигатель, кто что может посоветовать? Контрактный пойдёт? Если нет qr25de какой может встать?
Добавлено через 1 час 9 минут
Всем привет ещё раз, есть два движка qr20de и QG15 первый на вид подходит, но примет ли его блок управления двигателем?
Последний раз редактировалось Rasiel, 04.06.2015 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4667   08.06.2015, 09:45
Всем доброго времени суток, прошу совет, есть два двигателя qr25 один с альтимы без навесного, второй с пресажа с новесным и блоком управления, цена первого 38000, второго 57000, возможности "пощупать" нет потому как двигатели в другом регионе, какой выбрать, чтобы не попасть ещё больше?
Старый #4668   13.06.2015, 14:04
проблема така-как только завел кондиционер включается нормально.....проехал заглушил, завел кондиш не запускается, вернее чегото там пытается но в конце концов воздух кипяток
Exiv071 вне форума Exiv071
Старый #4669   16.06.2015, 20:16
Сообщение от vilden Посмотреть сообщение
кто -то подгонял сальники для свечных колодцев ? у нас идут в сборе с крышкой, это дорого, знаю что люди подгоняют, кто сталкивался ?
Я брал сальники от тойоты камри 3х литровой, выламывал пластмасс по кругу отверстий и вклеивал герметиком, идеально подошли. Пол года катаюсь пока проблем нет .
MaxutA вне форума MaxutA
Старый #4670   24.06.2015, 19:43
Не подскажите, амортизаторы на нашу L31 от теаны j32 подойдут?
