# 4651
13.11.2015, 23:53
Сообщение от Культура
 Здрасте! нашел реле нагрева снял разобрал там с обмотки тоненький волосок отпал припаял поставил и на тебе питание появилось на шинке на свечах накала!
здрасьте! поздравляю, теперь заводиться с полпинка будет)))
13.11.2015, 23:54
Для меня видимо нет. Уже 6 лет так езжу. Тут как ездить. Купил давленометр. Буду ставить на выходных.
14.11.2015, 00:25
понятно. Еще значит один вариант отметаем)))
Остался только датчик температуры охлаждайки проверить. Грят что из-за него может дурить
# 4654
14.11.2015, 11:08
Культура, поделись пожалуйста фото "с зеленой стрелачкамана", а?! Пожалуйста.
дорестайловый Y61, СВАП на TD42T (от tornado-frost), мкпп, лифт OME -2", боди -2", мост выдвинут вперёд на 12 мм, колеса Goodyear Wrangler DuraTrac -35" (315х75х16), шноркель- китаИц, передний бамп - РИФ, с ComeUp-12000 - все из "Правильного Направления", багажник и лесенка от Миша ГраМ, диодный доп.свет, радиостанции LPD и СВ диапазона из "Центра Связи".
Плотно думаю о заднем силовике и спальнике в авто. Пороги позже...
# 4655
14.11.2015, 20:08
Давленометр воткнул. Завтра думаю испытать. На хх показания около ноля.
15.11.2015, 13:31
Всем здравствуйте! Хотел спросить, может кто делал? Полетела первая форсунка. Контрактную найти не могу, а новая больше 9 тыр. По этому поводу мне предложили не заморачмваться и поменять ТНВД на простой, не электронный (благо имеется в наличии и ТНВД и педаль). Говорят, что машины изменится в лучшую сторону, уменьшится расход и т.п. Интересно, стоит или нет?
# 4658
15.11.2015, 16:00
haz71, снять форсунку и восстановить пьезодатчик. В нем на выходе отламывается провод- припаять и заизолировать. Распылитель в нем меняется как в любой другой.
С Уважением,Андрей.
# 4659
15.11.2015, 21:06
Про проводок знаю, с ним все в порядке.
# 4660
15.11.2015, 21:07
Ипытания прошли успешно.
Умудрился выжать до 0,9. Но это эксклюзивно. Сам не понял, как так сделал. Обычные показания 0,1-0,2.
