#4641
				16.06.2016, 12:41
	| Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, может подскажете куда копать. Двигатель TB48,  3200-3500 об/мин движка начинает дрыгаться, обороты не развивает. Такое ощущение, как будто идёт отсечка топлива. Дроссель - новый, бензонасос - меняный, расходомер - живой. Чек не горит, машина - не едет  |
#4642
				16.06.2016, 13:00
	| Примерно на этих оборотах происходит подхват. Изменение геометрии впускного коллектора и степени открывания дросселя и клапанов. Где там надо рыть.
 Коробку на ошибки надо проверить. На всякий. Хотя вряд-ли.
				__________________В экстримальном отдыхе - главное вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается пи*дец.
#4643
				16.06.2016, 13:16
	| Да, RAPIDA, Вы совершенно правы, коробка тут не причём, т.к. даже стоя на месте, происходит тоже самое. Что имеется ввиду под геометрией впускного коллектора? |
#4644
				16.06.2016, 14:35
	| А не аварийный ли это режим? Чек проверьте не заклеен ли изолентой?
				__________________С уважением,
 Антон
#4645
				16.06.2016, 14:54
	| Во впускном тракте стоит дополнительная дроссельная заслонка ( не путать с основной) которая закрывает/открывает воздух на разные цилиндры, вот у нее крепление (сальник) изнашивается и идет подсос лишнего воздуха. |
#4646
				17.06.2016, 04:33
	| Антон1, режим не аварийный, чек работает нормально. Стас KZ. спасибо за совет, сегодня посмотрю. У меня было подозрение на датчик детонации, но чек не горит, попробую ещё его посмотреть. |
#4647
				17.06.2016, 20:46
	| Может контроллер думает, что он исправен.
- Их покупает твой отец!    |
#4648
				17.06.2016, 20:51
	| mag8, там 2 датчика детонации. Меняются парой. В крайне неудобном месте. Это для справки. Кстати эти датчики с лампочкой чек никак не связаны. Вот такой вот прикол. Я у себя менял. Ошибку обнаружил мультик, чек ошибку не показывал.
#4649
				22.06.2016, 18:42
	| двигатель ТБ42Епроблема образовалась.
 1. провал и хлопки во впуск при нажати на газ
 - провода. свечи. промывка форсов. трамб и крышка - ок. замена
 подключал комп. как только педаль газа начинаю давить из обедненки сразу кидает в обогащенку. лямбда новая.
 оштбок нет
 при этом снимаю с датчика темпы который для мозгов 2 контакта
 повышаются обороты до 800 и провала на холостых нет и хлопков.
 НО при нагрузке провал затяжной а потом режим ракета
 насос бака и фильтр новый.
 винт регулировки в блокехолостого хода.. ноль эмоций.
 после последней промывки форсов. холостые перестала держать пока не скину разъем с датчика темпы..
 куда копать???
				__________________В Танке - Я - Без Башни
 Ад был переполнен! И Я вернулсО!
 Беру взятки - гребу лопатой - оплата деньгами
#4650
				22.06.2016, 20:51
	| buzl, В списке нет MAFа. Симптомы, правда, другие, но его обязательно нужно проверить!P.S. Объездную доделали?))
