# 4641
12.11.2015, 22:24
Сообщение от svatg
 Но у меня на завод время прогрева cвечей и температура двигателя не влияет.
Значит провод до датчика температуры обломан.
12.11.2015, 22:45
Это было бы так просто
Сканер датчик и изменение температуры видит
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 4643
12.11.2015, 23:13
Тогда совсем плохо. Значит контроллер крякнул.
Сообщение от svatg
 Все едино-секунды по 3 два-три захода
т.е. неважно горячий-холодный. И свечи новые и работают, знать компрессию пора померять.
Добавлено через 54 секунды
А пузырей в насосе нет? если воздушит тоже может так хандрить.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 12.11.2015 в 23:13.
12.11.2015, 23:59
Сообщение от AD Patrol
 Копать контроллер. Лампу именно он включает.
Поставить контрольку с шины чтобы знать как на самом деле напряжение на шину податся. Это про дым. Хотя думаю что просто свеча сгорела. Может две.
Возможно. Надо попробовать в мануале посмотреть.
Весь мануал перекопал- не нашелтам этот датчик(((((((
# 4645
13.11.2015, 00:20
знать компрессию пора померять.(С)
Так 2000 после полной капиталки. Везде за 30 очков
Сам делал, умею)))
Топливные шланги прозрачные
Сканер говорит 085
Ошибок нет.
Нужен спец. Где живет?
# 4646
13.11.2015, 16:24
Здрасте! нашел реле нагрева снял разобрал там с обмотки тоненький волосок отпал припаял поставил и на тебе питание появилось на шинке на свечах накала!
# 4647
13.11.2015, 22:46
Сообщение от Maxik29rus
я нашёл только на странице аварийных ламп. В управление движка его нет.
13.11.2015, 22:56
Понял. Спасибо. Значит исключаем. Буду ковырять дальше.
Шток на турбине должен ходить при изменении оборотов дигателя? На ZD должен, а на RD ?
# 4649
13.11.2015, 23:14
При давлении надува больше 0,6 бар. У меня приржавел наглухо.
13.11.2015, 23:38
То есть ни чего страшного если шток не двигается?
