Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 4641
06.04.2015, 11:38
Сообщение от vilden
semenchik,
возможно, но лучше проверь компрессию, а так вообще масло уходит в городском цикле ??
в городском в 3 раза меньше масло уходит, а компрессия думаю в порядке, работает движок ровно и тихо, тянет резво, выхлопа либо не видно либо парит когда прохладно.
# 4642
06.04.2015, 22:10
semenchik, тогда нет смысла переживать
# 4643
08.04.2015, 12:06
Поменяй воздушный фильтр, если забит масло будет жрать на такой скорости. Но для начала проедь на 100-120 такой же путь и посмотри будет ли жор масла или нет.
# 4644
08.04.2015, 21:31
спасибо за советы, фильтр воздушный новый, подозрение сейчас на качество масла, видать нагрузки не держит.
# 4645
09.04.2015, 11:07
Сообщение от semenchik
возможно и такое, а что за масло то?
# 4646
09.04.2015, 12:00
Сообщение от TBOpec
мобил 5w30 разливное, разговаривал с другом говорит что у него был опыт по "мобилу" и движка его жрала больше чем какое либо другое масло, но у него хонда)
# 4647
09.04.2015, 12:50
semenchik, Приветствую! Лью себе точно такое же, только в канистре покупаю, жор масла где то на 8000-500грамм
# 4649
11.04.2015, 20:27
может кто знает блок цилиндров растачивается на наших ниссанах или нет?? я собрался менять кольца вот мастер задался таким вопросом
Добавлено через 6 часов 4 минуты
всегда ли делается расточка блока в таких случаях?
и на сколько эффективно будет если просто заменят кольца сальники и прокладки без расточки?
Последний раз редактировалось vilden, 11.04.2015 в 20:27.
14.04.2015, 11:37
Сломалась АКПП
Мужики помогите советом что делать? Короче у меня Альтима 2002 года АКПП работает не понятно на холодную передачи переключает, а на горячую нет, но если разогнаться до 50 км и перевести на нейтральную а потом через секунд 5 обратно в драйв то она снова начинает переключать и так до светофора! В сервисах разводят руками! Масло менял, датчик выходного вала АКПП менял советуют менять коробку. Конкретно ни кто не говорит ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ, И СТОИТ ЛИ МЕНЯТЬ КОРОБКУ!!!! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!!
Ещё один вопрос подскажите сайт где все запчасти есть бес проблем!
Последний раз редактировалось Ermakov, 14.04.2015 в 11:37.
> Nissan-Американец
