# 4631
12.11.2015, 16:01
Культура, неделю можно толстый провод покидать с аккумулятора. А так-рд-шка без свечей и в плюс не особо заводитсяю
С Уважением,Андрей.
# 4632
12.11.2015, 16:09
Спасибо придется с акумы кидать провод до рейки подачи питания на свечи!
# 4633
12.11.2015, 16:14
Культура, именно это я и имел в виду. Не забудь, свечи мозгами греются до температуры двигателя 50 градусов. То есть сразу после запуска провод снимать не надо торопиться.
С Уважением,Андрей.
# 4634
12.11.2015, 16:48
Доброго времени суток всем! По случаю мне достался сепаратор с подогервом сейчас сижу мозгую куда его можно поставить в патроле у него длинна 25 см а диаметр 12, ну и штуцеры на 10 но они спокойно меняются поменяю их, но опять лезет мысль а ТНВД протянет солярку через него и топливный фильтр? или надо ставить доп насос?
Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею.
Эй вы, задние, делай как я, это значит: не надо за мной.
Колея эта только моя,
Выбирайтесь своей колеей
"Уважаемые хирурги!
Давно читаю ваш форум, но пишу впервые.
Хочу самостоятельно вырезать грыжу, посоветуйте, с чего начать. Скальпель, йод и бинт я уже купил"
# 4635
12.11.2015, 16:48
хорошо понел!
# 4636
12.11.2015, 18:03
WeterOk96, я сдвинул штатный фильтр на один болт ближе к моторному щиту(то есть он теперь на одном сидит вместо двух) и сепар встал между ним и бачком гура. Допнасос не нужен.
С Уважением,Андрей.
# 4637
12.11.2015, 20:32
Сообщение от AD Patrol
 Чтобы предупредить что тормозов нет.
Он может давать на мозги сигнал?
# 4638
12.11.2015, 20:45
Никак не пойму почему после прогрева спиралька тухнет ,а при стартере опять загорается?
Приходится маслать секунд 5 Несколько раз предварительный прогрев свечей ничего не меняет.
Заводится с пыхом несгоревшей соляры
Куды рыть?)))
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 4639
12.11.2015, 21:55
Копать контроллер. Лампу именно он включает.
Поставить контрольку с шины чтобы знать как на самом деле напряжение на шину податся. Это про дым. Хотя думаю что просто свеча сгорела. Может две.
Сообщение от Maxik29rus
Возможно. Надо попробовать в мануале посмотреть.
12.11.2015, 22:20
Cвечи прошли 3 тыс Оригинал
Все живые
Реле при прогреве снимает напругу со свечей гораздо позже ,как тухнет спиралька
Cекунд через 12
Но у меня на завод время прогрева cвечей и температура двигателя не влияет.
Все едино-секунды по 3 два-три захода
Копать контроллер.(C)
Тоже грешил на датчик температуры
Не угадал-исправный
