#4621
				09.11.2015, 09:15
			Сообщение от Корень
 на секунду-две загоралась лампочка чека. |  От воды в топливном фильтре тоже загорается чек. |
#4622
				09.11.2015, 09:18
	| Корень, Как ошибки посмотреть или как датчик работать перестал? если датчик-проводка , которая идет вниз по правой стороне движки к датчику, рядом с разъемом измахратилась.
				__________________С Уважением,Андрей.
#4623
				09.11.2015, 09:59
	| Фильтра топливные сегодня поменяю.У меня датчик воды в топливе ещё ни разу не срабатывал и поэтому я не знаю внешний вид пиктограммы на приборке.
 Загорался именно чек с изображением мотора.
 Как мультиком ошибки считать?
 И что если датчик положения коленвала накрывается на работе мотора это не сказывается, что то не верится, у меня ни провалов в работе ни дёрганий ничего подобного не было.
 Провода тоже сегодня гляну.
#4624
				09.11.2015, 10:26
	| Корень, а ему пофиг на датчик. Работает и все)) Вода в фильтре-так же загорается лампа чека. На мультике жмеш кнопку s (средняя слева). короткое нажатие. Выбираешь меню сервис. , в нем вторая снизу-ошибки системы вручную, и смотришь коды. В букваре расшифровка. сброс ошибок-следующая позиция. Просит делать при заглушеном моторе.
#4625
				12.11.2015, 12:34
	| Парни, какого размера патрубки на топливном фильтре? тудатка 8, обратка 6?
#4626
				12.11.2015, 12:42
	| Обратка 6, но у меня её нет на фильтре.
- Их покупает твой отец!    |
#4627
				12.11.2015, 12:58
	| у меня тоже нет, для связки приплел)) тудатка 8?
#4628
				12.11.2015, 13:11
	| Угу.
#4629
				12.11.2015, 13:21
	| AD Patrol, спасибо))
#4630
				12.11.2015, 15:51
	| Здравствуйте, подскажите можно ли как нибудь починить реле накала свечей а то на реле питание уходит а до свечей питание не доходит вывод реле наелось( но оно щелкает так то 2 раза при включении и через некоторое время снова щелчек) в чем дело предохранитель на 100 ампер целый ! Я не мог запустить мотор при минусовой температуре посоветовали свечи накала сменить я сменил на новые хотя и старые рабочие ! помогите что делать?????реле заказал новое оног только через неделю придет а у нас до минус 18 доходит уже и не запускается мотор! |
