# 4611
03.11.2015, 12:00
Попробовать стоит. Если не осыпался, то может обойдётся.
Лучше заряжать малым импульсным током для лучшего растворения сульфата.
03.11.2015, 12:17
AD Patrol,
Cпасибо, а "заряжать малым импульсным током для лучшего растворения сульфата" поясните новичку как, не разу этого не делал(
Еще и сигналка стала щелкать, когда пробовал "прикурить"((( как бы она не накрылась медным тазом?(
Аккумулятор Varta Silver покупал за 7500 р. в ноябре 2011 году) До этого, ни разу не разряжался.
# 4613
03.11.2015, 12:22
Есть такой режим зарядки восстановительной. Не постоянным током, а имульсным, при этом рекомендуется чтобы напряжение было не 14, а около 17 вольт. Вроде были промышленные образцы зарядных, обеспечивающие такой режим. Но я делал сам из трансформатора от лампового телевизора и диода на радиаторе. При 2х суточном заряде такой штукой удалось вытянуть дохлую сотку Мутлу.
03.11.2015, 12:40
AD Patrol, То есть обычным зарядным дело не обойдется?
# 4615
03.11.2015, 17:13
Можно и обычным попробовать для начала.
08.11.2015, 13:11
Поменял я вакуумный насос, но особо ни чего не заметил. Лампа погасла на панели правда. Теперь провалов вроде нет если отсоединить датчик с вакуумного услилителя. Для чего вообще нужен этот датчик на усилителе? К мозгам имеет отношение?
# 4617
08.11.2015, 17:59
Сообщение от Maxik29rus
Чтобы предупредить что тормозов нет.
08.11.2015, 22:16
Всем привет!
Только что приехал из г. Волхова, не так далеко конечно, всего 8 часов хода с тапкой в пол  .
На обратном пути примерно за 50 км от дома, несколько раз примерно на секунду-две загоралась лампочка чека.
Всю дорогу шёл со скоростью 115-125, разгон, тяга в норме, в момент включения предупреждения ничего не заметил.
Вопрос, где и что глючит  ?
# 4619
09.11.2015, 07:17
Корень, датчик колена у меня аналогично отваливался. А вообще-мультиком ошибки бы глянул))
С Уважением,Андрей.
# 4620
09.11.2015, 08:25
Это как  ?
