# 4611
13.03.2012, 10:07
Попробуй снять и почистить клапан егр.
# 4612
13.03.2012, 12:04
При пробеге около 37 тк закапала жидкость ГУРа.
Течь обнаружил визуально спереди , со стороны водителя, в соединении металлического и резинового
патрубков, капает по закону подлости из нижнего .
Долил около 150 мл. масла KE90899931R, (приобрел у своего соседа Андрея AndrAB, за что ему большое спасибо, равно как и за консультации его и Жени Lonjeronа)
Машина подолгу простаивает, вот и результат...
Удачи!
# 4613
13.03.2012, 22:31
мультика нет. а перенаддув чем лечица?
про егр понял. включил в список мероприятий
# 4614
14.03.2012, 01:31
Сообщение от tobasCo
Регулировкой штока турбины. Как правило этот эффект возникает при: чиповке, вырезании катализатора и(или) глушителя, замены ГП. В первую очередь проверь вакуумный шланг...может он слетел или пережегся, вторым делом поставь мультик и проверь нет ли перенаддува и только если он есть - лезь в регулировки иначе дров наломаешь.
Если шток заклинил или лопатки залегли, то это не поможет - менять/ремонтировать турбину.
 зы любопытно что неродной воздухан в отличие от оригинала был без уплотнительного резинового кольца. имейте ввиду
мог и маф завалить...никакая промывка даже спец-средством нового из него не сделает...ну будет лучше
Последний раз редактировалось Lonjeron, 14.03.2012 в 01:31.
14.03.2012, 17:38
Сообщение от Alvoro
У меня тоже капала на пробеге 135000 тыс решил установкой второго хомута
# 4616
14.03.2012, 18:11
VerTer, И у меня потекло где-то на 30-35 тыс.км (д-а-авненько это случилось), но из радиатора ГУРа: оказалось, что металлические трубки в месте соединения с копусом радиатора не были как следует проварены
# 4617
16.03.2012, 09:57
Nissan Patrol
Подскажите пожалуйста что может выйти из строя? У меня Nissan Patrol Y61 2.8 1999г.в. Ехал и потерял обороты остановился машина по троила и заглохла и не заводиться ни с буксира ни с ключа. Проверяли компьютером ни чего не нашли. Проще говоря топливный насос обрывает подачу топлива на форсунки. Может у кого-то была такая ситуация подскажите такое представление что какой то датчик отказал. А так я езжу уже 3года и не было таких проблем.
# 4618
16.03.2012, 11:04
Как вы жестко сразу. Поменяйте топливный фильтр для начала
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 4619
16.03.2012, 11:30
Часто троение связано с большим потоком воздуха на подаче в ТНВД...и заглохнет запросто.
Post hoc, nоn est propter hoc!
# 4620
16.03.2012, 16:58
Нiкоlа это я в первую очередь и сделал !
