#4591
				13.05.2016, 11:45
	| Распред на Тв42, куда более спортивный, но тоже низовой, если сравнивать с Вазами, то штатный вазовский, очень спортивного типа по сравнению с ТВ)) на 48 хз какой. ТАм клапанов больше может и перекрытие иное.
 С низами, у меня глушак отвалился и пропали низы,  я переделал выхлоп, и машина пошла чуть лучше на 3000-3500, а низы чумовые ушли)) сейчас лопнул фланец на штанах, так низов вообще нету)))
 Буду переделывать все.
 Я переборщил с трубой на штанах, 50мм поставил, скорости маленькие вышли и задушил я его(((
 AD Patrol, Вольтметр мне что покажет? 0-20мВ?? мне надо смесь показать, как я пойму чо он  кажет?
				__________________Я Роман5000!!!
#4592
				13.05.2016, 11:55
			Сообщение от romanTB45
 мне надо смесь показать, как я пойму чо он кажет? |  Ну чуток читануть принцип работы зонда и всё. 0,5 стехиометрическая А дальше от него туды суды беднее-богаче.
- Их покупает твой отец!    |
#4593
				13.05.2016, 12:33
	| чот геморой какой то. Еще сказали что она узкодиапазанная и не годится.
 Лямбда стоит 6 штук и будильник с прогревом еще 6 тыщь. А это без прогрева она сдохнет быстро и еще колхозить надо. Чот не выгодна
#4594
				13.05.2016, 12:48
	| Чёт нифига непонял. Какой будильник, кто сдохнет?
Если нет желания, подогрев можно не включать. Он нужен только для быстрого выхода на рабочую температуру.
Что узкодиапазонное?  У всех лямбд диапазон от 0 до 1 вольта.
 колхозить надо |  Это я понял что фишка не втыкаетя?!
	http://vstroyka-solo.ru/?_openstat=b...21940630011001
 Лямбда стоит 6 штук |
Чё-то ни разу не 6.
#4595
				13.05.2016, 12:57
	| Лямда нужна широкополосная.
 Будильник я имею ввиду управлени датчиком и показометр, он ее греет и он же показывает с нее смесь, чо мне толку от вольтажа?
#4596
				13.05.2016, 13:13
			Сообщение от Антон1
 Почитай пост выше про распред. |  речь про то, чтобы глобально не лезть  в мотор..так то тебе проще всего воткнуть строкер и не париться.
Добавлено через 36 секунд
 ТАм клапанов больше может и перекрытие иное. |  там не только клапанов больше, там и фазовращатель есть.
Добавлено через 9 минут
Хотя взять тех же америкосов..двиг нижневальный, с 2-мя клапанами на цилиндр..архаичный.. а мощности и момента выдаёт как современные DOHC с 4-мя клапанами на цилиндр..
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
						 Последний раз редактировалось Анатолич, 13.05.2016 в 13:13.
				13.05.2016, 13:27
 Лямда нужна широкополосная. |  Зачем?
Кто хочет сделать ищет пути как, кто не хочет ищет оправдания.
Можно забубенить целый вычислительный центр и датчики воткнуть на каждый цилиндр, а лучше по два. Вопрос: нахуа?
Обычный датчик даже с одним проводом, как у меня, вполне справится с задачей определения состава смеси. При этом чувствительность его будет значительно выше, так как больше крутизна характеристики. Или предполагается проводить экстремальное обогощение до появления сажи?
#4598
				13.05.2016, 13:42
	| AD Patrol, Показания с него идут линейно? как мне расшифровать его вольты??
 Он работает на каком участке? только в коллектор или может на низкой температуре в штанах работать?
 			 Последний раз редактировалось romanTB45, 13.05.2016 в 13:42.
				13.05.2016, 13:57
	| romanTB45, работает только на высокой. После 300, насколько помню.Характеристика у него нелинейная. И работает он до 3000 оборотов..Иногда меньше.
Аццкий флудер
#4600
				13.05.2016, 14:11
	| я его в штаны могу только врезать, на коллекторе есть место под него, но дырка заделана, а сверлять надо коллектор снимать. Он еще чугунный по моему.
