Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #451   29.05.2013, 23:01
Затем длинный болт или шпилька
Изображения
Тип файла: jpg IMG0121A.jpg (25.5 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0122A.jpg (27.2 Кб, 124 просмотров)
Старый #452   29.05.2013, 23:03
В итоге
Изображения
Тип файла: jpg IMG0123A.jpg (27.2 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0124A.jpg (31.6 Кб, 121 просмотров)
Старый #453   29.05.2013, 23:07
Вообщем ремень перестал трястись,идёт ровно.Когда натягивал при помощи гайки лил на ремень водой, писк прекратился значит ремень натянут нормально.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #454   29.05.2013, 23:20
Сообщение от Эдуард Геннадьевич Посмотреть сообщение
ИМХО.Наш натяжитель- слабое звено.Если механикой выдавливать люфт-износ ролика, то можно раздавить или напрячь сепаратор подшипника и тот просто лопнет заклинив ролик в итоге обрыв ремня в дороге....Как раз тут нет худа без добра...свист говорит о необходимости обратить внимание на узел, а задавив писк болтом проблема не решается...как выход: ремонт-замена втулок, установить исправный ролик и в возим живой натяжитель в ЗИПе ....Я за 100 тыкм установил 3 штуки....и подготовился закинуть в багажник запасной после ремонта....но дырка в поршне отменила необходимость в запчасти...
Старый #455   29.05.2013, 23:40
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Я этот натяжитель подсмотрел на Патфаиндере,ходит многие годы без гимора как у нас.
Добавлено через 6 минут
Нет в ролике никаких люфтов,люфты в пластиковых втулках,у меня их теперь нет.
Последний раз редактировалось Эдуард Геннадьевич, 29.05.2013 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #456   29.05.2013, 23:48
Эдуард Геннадьевич, Ну не знаю....наблюдать за пробегом с твоей железкой надо...В штатном усилие постоянное и с износом выбирает у ремня слабину и вдобавок демпфирует рывки в ремне, а при жестком ролике больше достанется и так нежному подшипнику....Покатайся,понаблюдай,но на дальняк я б кинул в багажник исправный...
Геннадьевич, у нас на Калужском тракте у Серёги просто из него вывалились потроха и он повис на валу(болтик с шайбой). Ремень отвалил от двигла...40 км тащили в Калугу на верёвке,благо что случилось это в самом конце маршрута...у меня старый валяется с закисшими втулками и чумным люфтом в ролике...
Последний раз редактировалось kolyasik, 29.05.2013 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #457   30.05.2013, 00:08
исправный..
Он лежит в багажнике.
В штатном
Какое штатное убожество я понял только когда снял диффузор,очень наглядно без него видно все рывки и вибрации.Новый натяжитель у меня исправно работал примерно тыщи 2,затем ремень начал опять требухаться,мы этого не видим из-за диффузора,т.е пластиковые втулку уже после 2 тыщ имеют небольшой почти незаметный люфт.
Не могу не согласится
Добавлено через 11 минут
Имхо конечно,но я думаю,что подшипник в ролике разваливаеися как раз из-за той вибрации,которая постоянна при пружинном натяжителе.
Последний раз редактировалось Эдуард Геннадьевич, 30.05.2013 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #458   30.05.2013, 09:34
На новом люфт втулок чуть меньше чем на том который прошёл 70тык
Старый #459   30.05.2013, 09:39
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
втулок чуть меньше
Так он и должен быть...натяжитель то плавает...Вот когда их закусывает от грязи получаем жёсткий ролик и подшипник в нём загибается значительно быстрее, поэтому и точат ребята втулки с живучих материалов и меняют их.
Старый #460   30.05.2013, 10:53
kolyasik, Я уже раньше в теме писал. У меня была проблема в закисании втулок крепления плиты на которой ролик к блоку. Их просто заклинило окислом. Потому что машина долго стояла. А натяжок за 70 тык был почти как новый.
