# 451
18.10.2014, 18:22
ниссан альмера н15 97 год плохо работает двигатель
стоял там двигатель ga14de решил поставить ga16de перебрал его прокладки цепи клапана притёр выпускные ну и всё такое. поставил завожу заелась кое-как троит тупит обороты плавают тянет плохо
блок управления двигателем остался от ga14de. ставил блок от ga16de поворачиваю ключ зажигания мигает чек энжин и не заводится
что это может быть
# 452
18.10.2014, 20:52
Други вот такая закономерность - заводится на холодную с пол оборота. на горячую туго и долго. бензонасос отпадает - 3 шт подряд такая же беда. давление держится. неужто свечи?! когда новые поставил хватило на пару дней
Моя Алевтина
# 453
19.10.2014, 01:02
ваня1231, http://www.club-nissan.ru/forums/sho...27&postcount=2
kirill_sky, Бензом воняет при запуске?
Последний раз редактировалось vitalliy, 19.10.2014 в 01:02.
19.10.2014, 07:54
Сообщение от vitalliy
вроде не наблюдается, в салоне по крайней мере
Моя Алевтина
# 455
24.12.2014, 13:23
Что то быстро все хорошее заканчивается, пошли провалы, на холодную идет нормально, стоит только прогреться, как начинает тупить, на холостых работает, газу дашь, все, провал, лямду поставил новую, напряжение нормально кажет, меньше вольта, ДМРВ проверил тестером, напряжение 1,8 на холостых, вроде ка в пределах, на не заведеном 0,96, тоже в норме, чек не горит, но тупит, диагностику сделать не смогу, не в городе живу. Всю тему не осилил читать.
# 456
24.12.2014, 13:46
sanek1975, Может с зажиганием что то....вв провода свечи катушка. У меня был провал сильный когда в трамблёре катушка померла, поменял на cn-01 и всё нормально стало. Как раз на холостых газу давал и провал оборотов помню был,ну и на ходу тоже самое...
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 457
24.12.2014, 13:57
В полне возможно, как проверить катушку, снимал сегодня крышку, на контактах был белый налет, как будто алюминий окислился, почистил контакты, на бегунке нормально, не помогло.
# 458
24.12.2014, 14:18
Сообщение от sanek1975
контакты я тоже чистил на крышке,эффекта не ощутил никакого. Провода я проверял мультиметром, для движков GA 1ый цилиндр) около 11 кОм, 2) около 10, 3) около 8 , 4) около 6.5 кОм.
Катушку можно проверить вот таким макаром: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...15#post2126415
# 459
24.12.2014, 15:49
У меня нет бокового разъема.
Добавлено через 52 минуты
Проверил сопротивление между 2 и 8, у меня как на тестере показывала один, так и показывает один.
Последний раз редактировалось sanek1975, 24.12.2014 в 15:49.
24.12.2014, 15:58
7-8 и 7-2 вроде... Про твой трамблер тоже было где-то.
