Vaha
Старый #451   17.12.2010, 05:52
Сообщение от -Dimon- Посмотреть сообщение
Подскажите может так и должно быть на дизелях, открутил маслозаливную пробку на работающем двигателе, звук такой как будто там компрессор внутри работает бу-бу-бу и воздух прямо рукой чувствуется оттуда выбивает! на бензинке было подругому когда откручиваешь двигатель работает неустойчиво, но такого звука небыло!
проверь шланг внтиляции картера...
двиг работает нормально? масло не жрет? ну и не парься...
gosa вне форума gosa
Старый #452   18.01.2011, 11:08
По умолчанию замена прокладки гбц 2.8gr 1999 г.в.
привет всем пускает пузыри в расширительный бочек грешу покамись на прокладку а там вскрытие покажет.я где то на сайте читал что и колектор тоже охлаждается жидкостью может быть что проблема в прокладке колектора .если кто менял и ремонтировал голову отзовитесь какие есть секреты нюансы и.т.д. и в чем надо быть внимательнее если отдам машину в сервес
Vaha
Старый #453   18.01.2011, 14:01
нюанс один - много денег за замену с последующим переоформлением у полицаев (голова номерная)
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #454   18.01.2011, 14:08
Вить у него 2.8 там голова не номерная, скорее всего прокладка(минимум) ии гбц(максимум)
Vaha
Старый #455   18.01.2011, 14:11
тогда немного проще (тыщ на 50)
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #456   18.01.2011, 18:14
Да все УЖО в этой теме разжёвано.... И как и что и номера всех деталей что нужны и ГБЦ Испанская и номер... Тока читай и воплощай!!!!
Судя по симптомам ГБЦ на выкидку...
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Старый #457   18.01.2011, 23:50
у меня пузырит в бачек и жидкость уходит в нижний но вот что главное печка работает отлично и датчик температуры не пляшет а пузыри идут..у меня раз было шлифанул голову опресовал поменял прокладку через 5 км кипит.булькает все время из печки холод и так 3 раза покамись голову не стерли меньше нормы..купил хорошую бэушную поменял все. завел все нормално пока выехал с сервиса опят тоже самое.мастер пошел купил термостат поменял и я проехал еще 100тыс. и потом продал это было на мерсе 124 2.9 тд. и все не дает мене покоя может и с ниссаном тоже самое
ТИЛИ-ТИЛИ
Старый #458   19.01.2011, 10:44
Сообщение от gosa Посмотреть сообщение
Жижа ОХ уходит...?
Пузырей быть полюбому не должно.. Печка будет работать,а уж наш датчик температуры... Ужо когда вскипишь только покажет.
Вскрытие покажет... Может и прокладкой обойдёшся..
Старый #459   12.02.2011, 20:51
ПРИВЕТ ВСЕМ А РЕМОНТИРОВАТЬ НЕ КТО НЕ ПРОБЫВАЛ у нас их хорошо делают держат примерно 2-3 года я снял свою кроме 2 цилиндра все имели трещины 5-6 крупные а те три только начинали но проблема была на 5 сифонила страшно в среду должен забрать с ремонта с гарантией ремонт сборка регулировка клапанов стоит 300 баксов. напишите кто ремонтировал на сколько этого ремонта хватает и еще какие минусы есть в ремонте
Корень
Старый #460   12.02.2011, 20:59
КЛИМ варил , я с ним по СКАЙПу связывался, говорит что нормально, так же сказал что ремонт это ремонт, не новая, полностью его поддерживаю.
Но иногда деньги имеют значение, поэтому если есть спецы и соответствующее оборудование, сварка и специальный прибор для проверки трещин в металле, то можно и попробовать, а если ещё и своими руками, тады тем более, удачи
