# 451
				13.01.2011, 18:56
			Сообщение от Nikita707
 А может быть все банально - шумодав выствлен по-максимуму или близко к нему, вот и слышит только сильный сигнал
 Ну тоже вариант    . Хотя сомневаюсь, скорее всего неисправность какая-то.
Ещё я знаю феньку продавцов по впариванию. Продают одну и туже рацию, но она без доработок. Но это не всё    - она неисправна и там гарантия и всяко разно чего хочешь. Предупреждают что мол лучше бы с "доработкой", а ещё лучше вот эту модельку (подороже) и тоже с доработкой (то есть ещё раз подороже). Клиент уезжает и через 1-2 часа или 1-2 дня вертается и вертает всё в зад, мол давайте вон ne что советовали, а это не рация, действительно без "доработок" пользоваться невозможно, я же не слышу никого и никак.
Меняют без проблем. Возможно вычтут за товарный вид, если что, потом корпус перекинут, а покоцаный оденут на другую и продадут с установкой, клиент не заметит. А эту по новой запустят    .
Вот только доработки идут не на вход, а на выход и пользователь их по сути никогда не слышит!! То есть изначально рация расстроена на приём и продажи "доработок" на передачу прут вперёд. Вот такая понимаещь арифметика.    .
# 452
				13.01.2011, 23:13
		Соглашусь, приходилось слышать    ...руки оторвать бы
Но мне не повезло только с SH-27 самовозбуждение так и не удалось полностью побороть, но все по гарантии делали. Продал
А вот с MJ4401, EM-27, Vector 43H; Standard C510, VX-2R, FT60 - мне повезло(тьфу-тьфу-тьфу).
Кстати, сначала перечитал все сообщения, о FT60 упоминали один или два раза. А станция за свои деньги очень неплоха. Конечно нет СВ, но все остальное присутствует. Что очень приятно, в ней можно использовать АА батарейки или аккум, вместо штатного АКБ. И мороза не так боится как многие современные популярные станции на Литиевых АКБ.
И еще. Не стоит обольщаться по поводу небольших VX станций, у которых есть возможность слушать СВ диапазон. В частности у VX-2R чувствительность на 27Мгц отвратная, На штатную антенну в 300 м от МСС ничего не слышит, только на автомобильную(СВ) и то показывает полшкалы.
Посему, или дорогой трансивер-вседиапазонник или минимум две станции СВ и УКВ.
# 453
				14.01.2011, 00:37
		 А просветите меня по двум вопросам, пожалуйста,:
1) Хочу взять антенну метра1,5 сирио скорее всего - я так понимаю они или врезные или на магните.., а если я хочу на релинг поставить,к ним, что -крепежи спец.продаются?
2)если будет стоять на релинге антенна, можно будет бокс на крышу ставить или нет...
# 454
				14.01.2011, 08:58
		Всем привет!
			Сообщение от aisman
 Да, продаются, берёшь врезную, к ней крепёж и всех дел.
			Сообщение от aisman
 Можно, будет хуже работать, но в принципе критично только на передачу, на приём повлияет не так сильно.
Пример крепления
# 455
				14.01.2011, 09:28
			Сообщение от Yarilo
 Пример крепления
 Ну, по креплениям сразу скажу - для наших релингов и поперечин подобрать кронштейн, который сразу бы подошел по установочным размерам - нереально. Сам искал долго. Все рынки объездил. Поэтому пришел к выводу. что нужно устанавливать антенну на простейший кронштейн в виде уголка. который крепится к релингу при помощи дополнительных болтов (сверлить релинг придется) или делать переходной уголок под кронштейн из серии "на багажник" или "на водосток". На СиБи.ру много вариантов установки.
# 456
				14.01.2011, 10:56
			Сообщение от Михельсон
 А сам рейлинг полый? Если да, то можно попробовать установить винтовую заклепку в тело и уже к ней приспосабливать кронштейн. Такие заклепки позволяют работать с тонкостенными мет. изделиями.
# 457
				14.01.2011, 11:15
 Такой кронштейн есть у Diamond, названия модели не помню, посмотрю - напишу. Зачем сверлить, можно сделать как у Сергея Макарова - изготовить уголок под штатные отверстия крепления поперечин и прикрутить к ним - крепко и без лишних отверстий. Если хочется сделать на века и сверлить не в лом, то можно купить замечательные крепления для морских антенн, они идут сразу с площадкой и изготовлены из некорозионных материалов.
# 458
				14.01.2011, 11:33
			Сообщение от Yarilo
 посмотрю - напишу
 Хорошо бы. Спасибо.
			Сообщение от Yarilo
 у меня можно поставить только в задней части релинга. Впереди поперечина. А если ставить сзади. то проблема со складыванием. Если только вперед, но тогда лишаюсь полуавтоматического    складывания в лесу
			Сообщение от Yarilo
 сверлить не в лом
 только релинги и крышу под креплением релинга., но от сылки на
			Сообщение от Yarilo
 не откажусь.
# 459
				14.01.2011, 12:52
		 смотрите мой пост (ищите выше), работы на 10 минут
				Удачи на дорогах !
# 460
				14.01.2011, 21:43
		Дык  тут выложено    .
А что боксы металлические??? Они же пластиковые, а в этом случае его влияние на антенну в общем-то и не сказывается никак. Если туда навалить длинных железок, то тогда да, но бокс обычно не для них    .
	> Изба
