# 451
27.04.2015, 15:07
У меня тоже слышались стуки в задней части, ездил на диагностику на вибростенд и т.д. Все в норме! Из багажника вынимал ВСЕ. В итоге слесарь на сервисе пошел на склад и заменил оба амортизатора. И проблема ушла. Правда было это в далеком 2008 году и по гарантии при пробеге до 15000 км.
# 452
22.03.2016, 13:43
Сообщение от xkraft
 На всякий случай тоже вставлю словечко.
Был глухой стук сзади на маленьких неровностях. Он меня просто достал. "Сходил" на диагностику, сказали резинки заднего стабилизатора, как и писал secondstar.
Заказав эти резинки поменял, причем когда менял очень засомневался что дело в них, так как выглядели они неплохо.
В итоге после замены стук исчез совсем и больше не напрягает. Так что меняйте.
+1
Ровно такая же ситуация. Глухой стук на мелких неровностях. Но избавиться от стука удалось только путем замены амортизаторов.
На старых амортизаторах металлические втулки оторвались от резинок.
# 453
25.04.2016, 19:01
Приветствую! Отмечусь в теме. Появился легкий стук сзади, резинки стабилизатора поменяны. Ну значит решено, буду менять амортизаторы. Купил Bilstein. Поездил три месяца и сзади загремело так, как никогда не гремело. Поменял сегодня на старый свой SACHS. А они работают почти бесслышно, зря видимо я к ним придирался, оказывается бывает на много хуже и отвратительней. Фотки выложу , что бы на грабли второй раз не наступать. Удачи.
Лучшее-Враг хорошего
# 454
10.07.2016, 08:53
Добрый день! У меня стали по очереди отваливаться теплозащиты, сначала бензобака, потом на катализаторе, а вчера закреплял между кузовом и глушителем. Прорываются болты сквозь металл защиты. И ещё: много написано про камни в задних рычагах, так я из левого болт вытащил здоровенный весь измятый. Видимо, выколачивали когда-то чего-то и уронили. Удачи!
Последний раз редактировалось Сергей Бубнов, 10.07.2016 в 09:03.
# 455
12.08.2016, 09:45
Кто лечил металлический стук сзади слева (по всей видимости от суппорта)? Направляющие суппорта смазаны, а стук не прекратился. Колодка в суппорте стучит?
# 456
12.08.2016, 11:24
Запросто. Разобрать, подогнуть пружинящие пластины на рамке суппорта.
Если колодки сильно прослаблены - заменить.
# 457
12.08.2016, 22:45
Alex Puff, а колодки ручника, не имеют свойств при мертвых солдатиках брякать об диск?
Добавлено через 1 час 38 минут
Хотя какая система крепления колодок ручника я не в курсе.
Последний раз редактировалось Halera078, 12.08.2016 в 22:45.
13.08.2016, 11:15
Там же пружины стяжные. Вряд ли будет брякать.
# 459
13.08.2016, 21:34
Alex Puff, вручили, но факт есть факт.
У меня из за солдатика одного стучало так , что стремно по маленьким ямкам проезжать было на скорости. Он просто сгнил. Посмотрел фотки, на хитрейле тоже солдатики эти есть, хотя возможно ещё пружина стяжная от старости не прижимает. На ниссанчике другом при пробега 140 тыщ, пружины стяжные только слегка сдерживали колодки, при сравнении с новыми оригинальными родными, в снятом состоянии, они были длинней примерно на 2 см и все в сильной коррозии.
Коллеге, если Снять диск если проблема, я бы посоветовал глянуть этот узел.
И ещё посмотреть, случаем не гремит ли просто домкрат или баллонник в ящике. Либо какая нибудь фигня в этом ящике болтается.
# 460
15.10.2016, 14:29
У меня тоже появился стук сзади слева. Все лишнее вытащил, освободил багажник, стук остался. Ну думаю либо амортизатор либо блок парктроника болтается. Решил снять левую обшивку и когда извлекал домкрат, обнаружил что он хоть и плотно сидит в кожухе. но на кочках может подпрыгивать одной стороной. Проложил под домкрат материалом от упаковки бытовой техники, прокатился по всем колдобинам на дачной бетонке - тишина!
