# 451
25.03.2012, 13:59
Уважаемые одноклубники, расскажите пожалуйста про режим AUTO у Nissan Pathfinder 3d. Получается, что полный привод работает всегда? Менеджеры у ОД не могли объяснить. Форум почитал, но не всё ясно. Сильно не пинайте.)))
# 452
25.03.2012, 17:00
я не знаю как на 3.0 а на 2.5 при пробуксовке задка подключается перед-если включен режим авто.
# 453
25.03.2012, 17:10
Сообщение от avto-kirill
Условно - в автоматическом режиме. Подключается только при пробуксовке заднего привода.
Кстати выявил то, что при ошибке в системе ECP, к примеру сдох датчик ABS, передок в АВТО не подключается. Так же он не подключается в 4WD. Только на 4LO будет работать.
Так что бегерите проводку передних датчиков ABS, а то оторвав ее в мудах можно там остаться на долго.
# 454
25.03.2012, 17:34
В 5-ый раз наверное пишу.
Грубо: в авто режиме до 55 кмч передний привод подключен принудительно.
После 55 кмч- передний привод отключается, а подключается, если пробуксовка задка.
Зы:ESM качайте и изучайте.А так же поиск рулит
# 455
25.03.2012, 17:49
Михаил, спасибо. Я это и хотел услышать. ))) Поиском у меня не получилось.
# 456
25.03.2012, 20:11
Сообщение от Mixxxa
А почему у меня он после пробуксовки задка только подключается?
Поломался?
# 457
25.03.2012, 20:19
Сообщение от Мясоед
у меня подключается в 4wd, сейчас сам катаюсь с обрывом где-то в задней "косе", и закралось такое же опосение по поводу невключения 4dw. Попросил коллегу посмотреть на передние колеса когда на гололеде газанул и говорит что пробуксовка на передних была, но есть один нюанс, так как система "псевдо блокировки" межколесников не работает колесо буксует с одной стороны эфективность всеровно силно падает...
А сама система в режиме авто, по моим наблюдениям работает примерно так: при достаточно интенсивном разгоне и торможении на передок подается момент, при размеренном движении - 2вд, ну и при пробуксовке тоже подключается передок. причем при езде по бездору, если уж едешь на авто перед топью лучше придавить газ и въедешь туда уже на полном приводе, а то я как то (исключительно с целью протестировать, как эта самая авто работает) тихонечько так на скользкий пригорочек крался, ну задние колеса начали буксовать, так пока передок подрубился ждать прищлось достаточно долго, уж точно не пол и не четверть оборота колеса.
# 458
25.03.2012, 20:22
В режиме АВТО передний мост подключается в куче самых разных ситуаций, в том числе и при нажатии на педаль газа, читайте ветку.
# 459
25.03.2012, 20:32
так я собственно и хотел автору выше этоже сказать, просто привел пару примеров, которые смог подметить на собственном опыте
# 460
25.03.2012, 21:18
Макс, к тебе вопросов нет  , просто пишут всякую охинею, в том числе и те, кто здесь уже давно, а можно было матчасть и выучить.
