![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 451
06.11.2009, 14:43
достаточно один раз разобрать и графитовой смазкой намазать!
# 452
06.11.2009, 15:05
что теперь и будет сделано!а новую крышку вытачивать я так понимаю не из железа надо??? т.к не зря крышка из мягкого метала сделана!!! по ней ходят те самые заветные усики ...а они металические!!
# 453
06.11.2009, 19:01
Как раз из железа точи! усы стальные и калёные!
# 454
07.11.2009, 20:58
Парни такой вопросик!! Подключаю передний мост и при скорости выше 20 км/ч начинают клацать ,такие постоянные щелчки по мере движения... Потом отключаю и начинаются какието рывки-удары в районе переднего моста, сдаю назад пару метров "удары" проподают (но не всегда, бывает надо покататься туду-сюда)...Что это может быть?????
# 455
07.11.2009, 21:06
Это скорее всего хаб(ы). скорее всего ему(им) "превед". разбирать, смотреть. если неремонтопригодны - новый(е).
# 456
07.11.2009, 21:21
Но до их снятия(менял тормозные диски) всё было нормально, поставить их подругому вроде нельзя...... А их стоимость и где можно(лучше) купить в Питере есть информация????? Очень благодарен за ответ...
# 457
07.11.2009, 21:23
А не может быть из-за излишней смазки????Я обильно смазал смазкой LMX ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 458
07.11.2009, 21:31
ну тогда снимай, вычищай.... ее там должно быть САПСЭМ чуток. иначе зимой начнутся приколы: пока ступицу не прогреешь (тормозами), фиг хаб отключится из-за холодной (иначе густой) смазки. многие советуют просто разобрать, промыть хаб и налить туда моторной синтетики, пробулькать, вылить что выливается и поставить обратно. кстати, не забудь посадить хаб на герметик, чтобы вода при приодолении бродов туда не попадала.
# 459
07.11.2009, 21:35
С появлением холодов стало заметно хуже! А промыть например салярочкой можно??Там нет никаких сальников или пыльников???
# 460
07.11.2009, 21:46
можно. соляркой резинку не испортишь. только их там нет ) заливай. бултыхай, выливай, и так много раз. разбирать не советую, если никогда этого не делал, хотя конечно лучше разобрать.
а смазать можно смазкой, но так... без фанатизма. тонким слоем.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
