# 451
11.02.2011, 23:06
Но ведь два брелка это так не удобно...
# 452
11.02.2011, 23:16
Сообщение от AlekseyA
Ко всему привыкаешь, однако
# 453
11.02.2011, 23:20
 два брелка
+ 2 ключа от коробки и руля, + чип ключ (как от домофона), удобного мало, самому по правде надоело таскать.
# 454
13.02.2011, 17:22
Но это еще не все, в инструкции на сигналку написано, что она тоже может работать в двойном нажатии, надо только настроить и тут самое интересное в сервисе сказали, что это надо по другому подключить сигналку и даже в прайсе спец строка две слишним т.р.
Может это кто-нибудь подтвердить или опровергнуть?
Скорее всего сервисмены правы! В Трэйле нет мультиплексной проводки (где все команды передаются по витой паре в цифровом виде и машина "общается " с сигнализацией через CAN модуль) , следовательно добавить такую функцию как: открытие дверей с приоритетом или открытие багажника и т.п. программно не возможно. Добавить её можно только аппаратно (добавлять устройства, реле например, и перекоммутировать провода) поэтому Вам сервисмены скорее всего так и ответили.
Последний раз редактировалось alexey74, 13.02.2011 в 17:58.
# 455
08.12.2011, 17:15
Чем больше читаю тем меньше желания ставить сигналку!
В общем нужна сигнализация с автозапуском ключевое слово АВТОЗАПУСК (прогревать авто ночью в -30 и ниже)!
Профессионалы подскажите какого производителя выбрать??? Но при этом чтоб авто не глючило, (поэтому все эти годы не устанавливал сигналку!)
# 456
08.12.2011, 17:40
Сообщение от Ruslantx
Я ставил шерхан. Все Ваши требования выполняет  Но то было в 2008 году еще.
# 457
09.12.2011, 07:22
Третий год как для этой цели успешно использую Сталкер LAN3
# 458
20.01.2012, 18:57
Поставил пока просто Pandora 3500 c автозапуском и двухступенчатым открытием дверей. Действительно в пандоре есть непонятная проблема с 2-хступенчатым открытием. Вернее в пандоре есть два типа настройки работы сигнализации по CAN для X-trail. Но в одном есть открываение дверей по CAN, но нет двухступенчатого открытия, в другом - наоборот. Установщик подключил двери по аналогу, не взяв доп денег. Пока всё работает как надо. Конечно можно поставить еще блокировку двигателя и замок капота, но пока подожду.
# 459
20.01.2012, 20:34
У меня Cobra 3600 (или как-то так) с двумя датчиками объема. Цену не помню, ставил у диллера.
Плюсы:
+ Полностью сделана по Nissan, одобрена им и сертифициорована со всех сторон.
+ Никаких скруток и проводки сомнительного качества - все по штатным разьемам и проводам, что уже есть на машине.
+ Согласуется со штатным ключом или чип-ключом.
+ Орет не всю ночь, а только 30 секунд. Если по итогу цикла в 30 сек сигнал со сработавшего датчика или оконечника все еще идет - орет еще один цикл и так далее, но не больше 8 циклов (т.е. орет максимум 4 минуты). Далее сигналка просто обходит активную цепь, исключает её, а остальные оконечники встают на охрану. Очень грамотно сделано, учитывая минусы.
Минусы:
- Ультрозвуковые датчики объема (самое @#$%&, какое может быть). Срабатывают от всего: от шороха, от перепада температур, от мельчайшего движения или ветерка. Не настраиваются (типа автонастройка, все дела). Как результат - пришла зима и машина поёт практически каждый раз после постановки на охрану (благо, что только 4 минуты). Не отключаются. Вернее, отключаются, но только на каждую конкретную постановку из самой машины.
- Если настроить ЦЗ так, чтобы сначала открывалась водительская дверь, а потом остальные - будет орать если открыть водительскую дверь.
Вывод: пуфендуй еще тот, но жить можно и летом вполне адекватна даже с ультрозвуковыми датчиками. Зимой полная засада. Теоретически можно заменить ультрозвуковые датчики на микроволновые, но в связи с тем, что машину надо в перспективе продавать, заниматься этим нет смысла. Есть еще вариант датчики чем-то залепить или тупо отключить. К дилеру обращатся смысла нет - у всех такая проблема с этой коброй.
# 460
08.02.2012, 17:55
У меня StarLine B6- за время эксплуатации ни разу не глючила и гвоздь ( гарант) на рулевой вал, вставляется и снимается за 1 сек- уже привык, думаю этого достаточно от случайных прохожих))) А там как Бог даст).
Если машину заказали, ставь что угодно, все равно уедет.
