lovez вне форума lovez
Старый #451   09.08.2012, 19:12
полностью развалился корпус втягивающего на стартере...сам по себе..где взять?
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #452   10.08.2012, 01:10
lovez, Нести в контору где ремонтируют стартеры и генераторы..
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #453   10.08.2012, 23:45
Сообщение от Сергей Д Посмотреть сообщение
Куда смотреть!!!
Лампочка работает от дополнительных диодов с гены, другим концом подключена к +. Через неё происходит первичное намагничивание. Т.е. если лампа горит ярко, то скорее всего коротыш гдето на клемме лампочки у генератора(тонкий проводок), если тускло, то пропадает + с другой стороны. Може быть и замок. Больше ни чего не глючит?
СталкерИрк вне форума СталкерИрк
Старый #454   13.08.2012, 09:31
Сообщение от Nikolay93 Посмотреть сообщение
Проблема!!! постоянно кипят аккумуляторы!!! что может быть???
и еще постоянно разряжается аккумулятор с левой стороны, а с правой в норме... почему такой перекос?
http://nastarte.net/article_page.php?id=3270
tosol3 вне форума tosol3
Откуда: Москва; Авто: Patrol 2005,5.7 HEMI,АКПП,+6",5.125+ARB,37" Baja Claw,+много всего :)
Старый #455   13.08.2012, 11:24
Ребят, может есть у кого знакомый токарь? нужно выточить шкив для генератора, буду благодарен за наводку
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #456   13.08.2012, 12:55
Лампочка горит тускло (точнее сказать мигает). Заметил одну особенность: моргать начинает после 10-15 км пробега, моргает (в зависимости от оборотов - реже или чаще), потом моргание пропадает. Месяца четыре назад в сервисе мне заменили реле-регулятор (щеточный узел), поставили точно не оригинал. Через месяц впервые обратил внимание да этот глюк. В сервисе генератор опять снимали, никаких проблем не нашли, все поставили на место. Отъездил без проблем еще один месяц - все повторилось.
Вольтметр показывает 14-13 В.
Еще может глючить указатель температуры.
Серый
Старый #457   13.08.2012, 15:05
горит тускло
Значит, скорее всего надо искать пропадающий + и похоже на панели (если температура глючит)
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #458   13.08.2012, 19:46
разобрал тут давеча стартер после бесова носа, после глиняной ванны в которой потерял сцепление, блин кусок глины внутри, как оно еще работало то, в который раз убеждаюсь патруляка правильный авто.
Отдал в починку, щетки,бендикс поменяли, обмотки перемотали отпескоструили, думал мне новый вернули.
Поставил, блин вообще по другому крутит - как бешеный, очень доволен и цена вопроса в 3500 всего.
Старый #459   13.08.2012, 20:20
поставил новый стартер...та же история..на панели в пол накала горят спираль и зарядка..трещат релюшка под рулем и под капотом реакцыя на ключ нулевая но когда передернешь ручку акпп треск прекращается..реакцыя на ключ се одно никакой..отсоеденил провода от стартера..бросил прямой плюс.заработали дворники...чо за хрень?
Старый #460   13.08.2012, 20:59
Стартер тоже разбирал , перестал крутить, причина была в износе 2 щеток, 1 уже залипла и сточилась и тупо не достовала до контактов, почистил стало лучше, но немного чувствуется затычки при старте, буду снимать перепаивать. В старере есть ещзе глупое отверстие типа под шприцевание, а реально сборник говна в редуктор, буду залеплять чем то.
Но я бы не сказал что там- капец как грязи, планетарка без песка была.
Петрофф, а где взял ванну грязи на бесове?? или ты поехал по прямой на первой луже??
Я Роман5000!!!
