ARTY вне форума ARTY
Откуда: Беларусь, Витебск; Авто: Almera N15 GA14DE 96г
Старый #451   15.05.2010, 00:41
Тоже такая мысл есть...но винт пока в краске...да и регулировать наверное предется со снятием
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #452   15.05.2010, 01:09
Сообщение от ARTY Посмотреть сообщение
Тема большая, но тут есть... помогло не только мне... С этого места прочитай http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=73126&page=29 Возможно поможет.
Старый #453   15.05.2010, 02:20
Да...тему прочитал всю... общий смысл механической регулировки понятен...просто не могу понять почему компьютер сам, после обучения, не выставляет положеные 750 оборотов.... из-за клапана хх или потому что мозгам что то мешает...
pozolgen вне форума pozolgen
Откуда: Ростов-на-Дону - Москва; Авто: Nissan Almera N15 (2010-2012)-> Mazda 6 ( с 2012 г.)
Старый #454   15.05.2010, 12:13
Думаю, что в этом случае упорный винт ДЗ трогать не стоит. Ведь базовые обороты выставляются нормально. Надо смотреть КХХ http://i017.radikal.ru/1004/ce/5539500e2e9d.jpg
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #455   15.05.2010, 13:03
Сообщение от pozolgen Посмотреть сообщение
Абсолютно верно.
Скорее всего причина в этом:
дмрв- 1,1-1,2 при включении зажигания (непорядок??) 1,8-1,9 на холостом ходу
http://s46.radikal.ru/i111/0905/51/6fccf178bfb8.jpg
КХХ похоже не причем, т.к. при отключении разъема он закрывается и обороты падают на базовые... только если его "подклинивает" в определенном положении, что мало вероятно... хотя как вариант...
Старый #456   15.05.2010, 13:19
Вообщем решил всё же добить этот вопрос))
C Экзистовскими прокладками решил не заморачиваться т.к. они не стоят тех денег да и ждать неделю...На авторынке в жигулевских рядах куплен лист паронита (к моему удивлению оказывается его можно найти) 0,5 мм цена вопроса 3$ за 0,5х0,5м, хороший шестиграник и шланг на 10. Откручена ДЗ... жду пока сист. охл. остынет и заодно соображаю как накинуть этот шланг на ДЗ с правой стороны)
Тут вопрос возник по по воду дмрв-... если напряжение завышено как это сказывается на хх? Возникла идея...так как завышение гдето на 0,2В, что если его опуспить подобрав резистор на сигнальный провод?))
Старый #457   15.05.2010, 13:42
Слушай, а ты уверен в корректности показаний прибора, которым измерял напряжение...
Старый #458   15.05.2010, 14:30
Stepik, нет не уверен...мультиметр то китайский, самому в голову приходила такая мысль..."не гонит ли он?")
И еще... хотелбы выразить особую "благодарность" и не уважуху тому товарищу, который советовал взять "шланг на 10".. благодаря ему, часть свежего антифриза было слита на асфальт...так как правый патрубок оказался на 12мм, а левый на 8мм
Добавлено через 1 час 50 минут
Stepik, если не сложно подскажи, в клапане хх пружинка шток должна плотно поджимать или так и должен быть люфт ~1мм?
Последний раз редактировалось ARTY, 15.05.2010 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #459   15.05.2010, 19:24
Если имеешь ввиду зазор между тарелкой плунжера и латунной шайбой, то после регулировки клапана в сборе с соленоидом, в моем случае, примерно и получилось около 1 мм.., ну может чуть меньше... В общем, когда откручиваешь соленоид от клапана, то и получается, что плунжер в клапане люфтит, т.к. подпружиненный шток соленоида его уже не поджимает...
P.S. Если соленоид исправен, то кроме промывки клапана лучше ничего не делать...
http://pixs.ru/showimage/kadr20jpg_1066576_662035.jpg
siemens_x55 вне форума siemens_x55
Старый #460   15.05.2010, 20:26
ARTY, читать форумы надо внимательно, про диаметры штуцеров уже писалось:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...25#post1554425
