Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #451   06.01.2013, 09:40
дак сига то еще и без запуска?? я то думал. Выкини ее нахрен. Ее поставили что бы ты не спалил, что ключ не наш (дистанционное открывание)-вот и вся история. Купи другую сигу, ну и я бы заморочился за родной ключ. Ключ тока один от машины?
troeca вне форума troeca
Откуда: Н.Тагил; Авто: N16 Luxury SR20VE МКПП/Comfort 1.5 МКПП 2004г.в.
Старый #452   06.01.2013, 09:59
По поводу ключа, обратись к официалам, у них вроде есть возможность запросить дубликаты с завода именно от твоего авто (ценник правда не думаю, что сильно гуманен). в общем, раз такое дело, то тебе следует детально проверить всю проводку от замка зажигания, в частности, провода написанные выше, начни с них, скорее всего один из них в разрыве, сделай еще пожалуйста фото самого замка и клеммы его подключения в проводку, поищи еще маленький брусок 5ммх5ммх10мм примерно в районе антенны иммобилайзера (черное кольцо вокруг замка зажигания, возможно снять её придется), возможно примотан на изоленту, если его там нет, то скорее всего этот ключ прописан в мозг авто все-же.
В общем попытайся найти инструкцию от нее и далее уже аккуратно снимай её (блокировки могут быть сделаны релюшками, которые блокируют цепь по сигналу минуса или плюса от блока сигнализации, так что тут аккуратно, с детальным изучением, откуда и куда идет проводка, просто снимать штекеры и отрезать провода плохой вариант, если они отвечают за каналы доп блокировки. Модель скорее всего под изолентой на корпусе должна быть написана.
______________________________________________
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
МихаилЪ вне форума МихаилЪ
Старый #453   06.01.2013, 10:37
а у меня тупо минусовая клема слетела ))
Волшебный пендель и пердячий пар решают ВСЁ...
Sokolik вне форума Sokolik
ЧСМ
Откуда: only Солнцево; Авто: из последних бритов + Патр
Старый #454   06.01.2013, 10:44
Сообщение от troeca Посмотреть сообщение
n16 совсем другие ключи
у дорестайлинговой может быть такой ключ
Sokolik
ICQ 275291988
- ПРОДАНА!
Specially for Федя!!!
Я не Леха! Я - ШУРА!
stas24 вне форума stas24
Старый #455   06.01.2013, 16:43
под изолентой ниичего не написано(
брусок буду искать
Старый #456   06.01.2013, 22:26
Сообщение от stas24 Посмотреть сообщение
брусок буду искать
дак она с автозапуском или нет? Если без оного то и бруска там нет. Выкини ее и поставь новую. В сервис ,где путный электрик есть. Еще раз глянул фотки нет обходчика. Сига стоит- откр -закр.-бруска нет у тебя ни возле ни рядом
Gena-zukov16 вне форума Gena-zukov16
Старый #457   07.01.2013, 22:30
По умолчанию про иммо на н16
Аккум. в ключе - ни при чем! Он относится к центральному замку. Ищи причину в самом иммо!
Vell, Все дело в иммо!!!
Последний раз редактировалось Gena-zukov16, 07.01.2013 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #458   07.01.2013, 23:07
Сообщение от Gena-zukov16 Посмотреть сообщение
Это ты кому ответил? Какой давности пост не смотрел?
chkalova77 вне форума chkalova77
Старый #459   11.01.2013, 13:16
А если машина не заводиться на горячую т.е приехала на место машину заглушила и через 10 мин. она мертвая. Лампочки горят и тишина час стоит и с полоборота потом заводиться. Автосигнализацию смотрели, косяков не нашли. Подскажите в чём может быть проблема. В авторемонте по этим симптомам сказать ничего не могут. Грешат на сигналку.
unic вне форума unic
Старый #460   11.01.2013, 13:24
Так это вычислить элементарно.Когда стартер молчит проверяйте питание на втягивающем
