Старый #451   04.05.2012, 09:50
Сообщение от 4x4tur Посмотреть сообщение
стандартные безцоколи стоят
Не стоят.
Я с диодами наиграля. за 500 нафиг надо, а за 100 через неделю не работают.
ак лампочку габаритки поменять
Патрон поворачивается против часовой стрелки и вынимается, что с зади что с переди.
Сообщение от lovez Посмотреть сообщение
оторвал розетку...прицеп подсоеденять
Розетка отечественная или родная ?
http://www.e-tuner.ru/page/shema-farkopa.htm
Наша.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 04.05.2012 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
4x4tur вне форума 4x4tur
Старый #452   04.05.2012, 10:06
да как поворачивается понятно, не понятно как к нему долезть))))
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #453   04.05.2012, 10:46
4x4tur, Да там все просто... Фару точно снимать не надо, габарит крепится двумя соединениями, один болт длинный с верху видно его второй где то с низу маленький. И габарит надо выводить там еще по моему он в крыло в пазы заводится..
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Rick_ вне форума Rick_
Старый #454   04.05.2012, 11:40
Сообщение от radinalexander Посмотреть сообщение
Да у него фара с габаритом целиком - 2008 год.
925 5О6321О
ТИЛИ-ТИЛИ
Старый #455   04.05.2012, 12:20
Rick_, Блин...! в подпись не глянул..
lovez вне форума lovez
Старый #456   04.05.2012, 18:26
незнаю..но прицеп мза..
Kor73 вне форума Kor73
Откуда: Барнаул; Авто: Patrol-Y61, араб Super Safari Левый руль 1999г.в. TB-45 АКПП
Старый #457   05.05.2012, 12:09
Блин, чет начиная с покупки авто в феврале, третий раз уже перегорает предохранитель габаритов (10А) - видимых проблем нет, после замены предохранителя сразуже все нормально работает. Толи какая-то "плавающая" проблемка, толи фиг его знает.
Может есть какие-нибудь общеизвестные слабые места в цепи габаритных огней, на которые первым делом следует обратить внимание?
джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина
ТИЛИ-ТИЛИ
Старый #458   05.05.2012, 12:22
Kor73, Посмотри проводку задних фонарей в бампере... Тема тут где то была, больное место. Раз в два года все згнивает, как не переделывай.. Их вообще бы убирать надо.
Старый #459   05.05.2012, 18:02
radinalexander не, у меня задний бампер без фонарей. Но за подсказку спасибо. Видимо придется ждать, пока проблема не вылезет наружу более четко, потому что так, когда появляется раз в месяц на секунду, а потом безследно исчезает, то её не найдешь.
Старый #460   05.05.2012, 18:40
Kor73, была аналогичная проблема. под правой передней фарой на некоторых модификациях идет блок дневного света. у меня его нет-но вместо него в пучок проводки в разъем завод ставит обратку какую-то- несколько проводков делают петлю. все это хозяйство там мало-мало болтается. так вот один из них за долгие годы перетерся и изредка падал на массу, выбивая предохранитель. сверху это все видать с трудом, я заметил когда снимал радиатор-все было как на ладони. Но-если знать где искать -найдешь. смотреть между фарой а бачком омывателя вниз. Удачи))
С Уважением,Андрей.
