# 451
03.01.2013, 11:26
Господа, подскажите кто нибудь менял шаровые опоры на (верх, низ) задней подвеске без снятия рычагов???
# 452
03.01.2013, 11:30
Amadeus, нижний менял без снятия про верхний не скажу не менял пока
# 453
03.01.2013, 12:25
Да вот в том то и дело, удалось ли кому нибудь поменять Обе шаровых и низ и верх на задней подвеске, без снятия рычагов.?
# 454
03.01.2013, 13:56
Сообщение от Amadeus
Я буду менять заднею правую через месяца- полтора. Если терпит, ждите, потом отпишу как чего....
Опять на коне(педальном)!  Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
# 455
03.01.2013, 14:56
Недавно меняли сзади шаровые верх и низ в сервисе сказали что заменили все 4шт без снятия рычагов.
# 456
15.01.2013, 19:11
Друзья, подскажите. Проблема с развалом продолжается. Сегодня в очередной раз заезжал в сервис. Все обсмотрели. Приговорили рулевую к замене. Но мучают сомнения, что она может влиять на развал. И пригодна она к ремонту или регулировке. То выкладывать за зап часть 55 тысяч деревянных рублей - ой как не хочеться.
# 457
15.01.2013, 20:47
Сообщение от lilek-malek
Из меня конечно хреновый автомеханик, но чисто теоретически, если бы она влияла на развал, то при каждой регулировке ее бы тоже крутили, но вместо этого просто выставляют ровно руль.
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
# 458
15.01.2013, 21:03
.....при замене рулевых концов , рулевых тяг либо рулевой рейки в сборе нужно будет регулировать схождение.
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
# 459
15.01.2013, 22:01
так вроде же вылечили http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=419 ? Что было потом?
Сообщение от alfa-sviaz
так в том то и дело, что речь идет об "уходящем" развале а не о замене. Может болты сильно смазали и они склизят ))
Рашид, глянь личку.
У меня после замены болтов шайбы остались старые с сильной корозией усиков. При регулировке на одной из шайб усик практически съелся. Развал вроде выставлялся в допуски. Другой бы механик отпустил меня и за воротами СЦ у меня бы все разъехалось. Но механик был ну очень хороший, все не успокаивался и пытался вывести в "ноль". В конце концов поменяли шайбу и все встало отлично.
В общем, кто будет менять болты - шайбы менять тоже обязательно. На следующей регулировке поменяю оставшиеся шайбы.
# 460
16.01.2013, 10:05
едрён -батон.....по идее рулевое на развал не влияет, только на схождение...
Сообщение от Igor63
я у себя заметил что не только усик съедается, но и резьба на болту в том месте где находится шайба т.е. шайба проворачивается, срывая уступ и канавку на болту - происходит это из-за лени развальщиков - ослабляют гайку мало - втулка сильно зажата остаётся - сайлет туго перемещается в подрамнике, и всё усилие, создаваемое для регулировки переходит на эти пресловутые шайбы...так что менять надо комплектом - болт+шайба..
