# 4581
20.10.2015, 16:14
Подсоса нет, 100%. Прозрачная трубка стоит, и лягушка не прожимается. Свечи - возможно, но на сбой работы ТНВД они не влияют же. А судя по грохоту и взлету оборотов, это именно он глюкнул. Пока только один раз и больше не повторялось. Но хочу докопаться до причины.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 4582
20.10.2015, 22:20
svatg, пыльники расширителя с патриота. Продаются метражом вроде.
дорестайловый Y61, СВАП на TD42T (от tornado-frost), мкпп, лифт OME -2", боди -2", мост выдвинут вперёд на 12 мм, колеса Goodyear Wrangler DuraTrac -35" (315х75х16), шноркель- китаИц, передний бамп - РИФ, с ComeUp-12000 - все из "Правильного Направления", багажник и лесенка от Миша ГраМ, диодный доп.свет, радиостанции LPD и СВ диапазона из "Центра Связи".
Плотно думаю о заднем силовике и спальнике в авто. Пороги позже...
# 4583
21.10.2015, 00:00
Сообщение от Granit
 Подсоса нет, 100%
значит может топлива нехатать из за фильтра.
может первая форсунка хандрить или датчик коленвала.
21.10.2015, 06:00
svatg, Не в теме.
Сообщение от svatg
 уплотнение пластикового обвеса
От УАЗа патриота.
# 4585
26.10.2015, 08:45
Здравствуйте ребята!,разрешите вопрос по коробке передач.Кнопка рядом с рычагом АКПП два режима для чего?назначение, функции подскажите пожалуйста
# 4586
26.10.2015, 09:06
Одна селектор отпускает без электричества, другая отрубает верхнюю передачу. Типа спортрежим.
27.10.2015, 04:16
Есть где почитать на данную тему?
# 4588
27.10.2015, 11:14
В мануале.
30.10.2015, 11:48
Парни! Как может вакуумный насос влиять на динамику авто???)))
Прежний владелец говорил что из-за убитого насоса динамика пропала. Поменял насос-машина стала более динамичной))))
Вот и у меня походу он начал помирать. Лампа загорелась на панели , тормоза стали ватными и сцепление тугое. Машина стала поддергиваться при разгоне как будь-то турбина отключается))).
Фильтра все поменял, турбина новая, ТНВД в поряде.,
Ну уж-то из-за вакуумного насоса может быть такая херь??
# 4590
30.10.2015, 14:09
Конечно может,вакуумный насос питает не только тормоза и сцепление,но и блокировки и ЕГР и ТНВД и клапан перепускной на турбе и много чего ещё.А у себя сцепление я ваще заглушил подвод вакуума,сейчас сцепление как сцепление,а то мягкое какое то,одним словом не привычно было.
