# 4561
02.10.2015, 08:25
Ага
# 4562
04.10.2015, 17:26
Подскажите где в Ярославле можно заменить плунжер или может кто сам делал и подскажит как провести эту операцию
# 4563
04.10.2015, 21:56
У земляка РадинАлександр надо поспрошать.
06.10.2015, 13:40
Здравствуйте ребята!!Кто подскажет от присадки очистители форсунок можно ожидать положительного эффекта для двигателя с пробегом около 100000 тысяч?
Добавлено через 14 минут
Сообщение от grey1983
 NEEDLE LIFT SEN 34 Датчик иглы. Может быть связано как с самим датчиком, так и с неисправностью датчика коленвала, и что очень вероятно шестерни датчика коленвала.Как проверять объяснять или всётки в теме про РД прочтёте? А то Дядя Коля щас ругаться будет.
446 страниц где читать?почему вы думаете что это шестерни датчика коленвала?обьясните как проверить пожалуйста!!!
Добавлено через 21 секунду
Здравствуйте, после перегрева двигателя RD 28 ETI из-за неисправной водяной помпы и термостата, по устранению причин перегрева продолжает мигать чек, товарищи техники сказали что это из-за неисправного датчика детонации и что данная неисправность этого датчика не критична для автомобиля, насколько сия версия соответствует истине?К чему данная неисправность может привести?.Где находится данный датчик?Для двигателя RD 28 ETI свечи накаливания 12 v 3 одноконтурные,3 двухконтурные?В каких гнездах какие стоят?
Сегодня поехал к этому человеку, который делал диагностику двигателя за разьяснениями, в итоге он сказал что датчика детонации нет на данном двигателе, но ошибку на его сканере электромозг выдает 34. Говорит, что может быть поможет самодиагностика которую он со своим сканером сделать не может. Или может быть это датчик иглы форсунки
Смена вязкомуфты и датчика температуры исправила мои электронные проблеммы.
Добавлено через 9 минут
Нужен ли для нагнетателя турботаймер?
Последний раз редактировалось grey1983, 06.10.2015 в 13:40.
06.10.2015, 15:25
Можно ожидать. Но если гудрона нет заметного эффекта не будет. Раньше в постсоветское время когда соляра продавалась коричневого цвета эффект от промывки был колосальный.
У меня в сигналке функция активирована. Темболее всегда есть возможность воспользоваться или не воспользоваться.
12.10.2015, 10:01
Господа соконфетники, а подскажите пожалуйста парт.номер ремкомплекта на тнвд к движку RD28Eti.
Номер плунжерной пары есть (Zexel 1464053720). Не хочется каждое колечко отдельно заказывать.
Да, еще вопрос, в ремкоплект входит сальник на лобовине тнвд?
дорестайловый Y61, СВАП на TD42T (от tornado-frost), мкпп, лифт OME -2", боди -2", мост выдвинут вперёд на 12 мм, колеса Goodyear Wrangler DuraTrac -35" (315х75х16), шноркель- китаИц, передний бамп - РИФ, с ComeUp-12000 - все из "Правильного Направления", багажник и лесенка от Миша ГраМ, диодный доп.свет, радиостанции LPD и СВ диапазона из "Центра Связи".
Плотно думаю о заднем силовике и спальнике в авто. Пороги позже...
# 4567
15.10.2015, 20:06
Подскажите почему не заводится на горячую пока не польешь воду на насос кто говорит надо менять плунжер кто электронику на насосе кто датчик температуры должны так что именно?
# 4568
15.10.2015, 21:12
Pogarny, плунжер. Сто раз обсосано. Горячий соляр-жидкий, вытекает в зазор изношеной плунжерной пары. Полили-остыл-завелся. Если дальше водой и снегом развлекаться-начнут гулять обороты, выдавать ошибку датчика опережения(который снизу под трубками). Можно докататься до заглохания на светофоре при наличии таланта. У меня почти получилось -бабла не было менять))
С Уважением,Андрей.
# 4569
16.10.2015, 07:42
А еще может не заводиться от дохлого аккумулятора. Я весной уже совсем было собрался плунжер менять - заглушишь, постоит минут пять, и уже не заведешь, хотя крутит вроде на слух так же. Пока аккумулятор совсем не сдох. Поменял его - и понял, что плунжер-то вполне нормальный еще.  Заводится теперь и на горячую так же с полпинка.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 4570
16.10.2015, 08:45
Сообщение от Granit
или стартёра
