![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 4531
21.01.2016, 20:10
Сообщение от Олег34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Как такое может быть ? Если крестовины живые , что там может люфтить в самом кардане? Шлицевая только . Но это надо постараться шлицевую уложить.
шлицевая и люфтит.
Да не Саш, видимо только TB45S, TB45E и ТD42 подходит... его номер 37200-VB010
# 4532
22.01.2016, 22:37
Может уже было где? Вопро такой, можно ли вместо основного бака поставить какой нибуть большой балон для газа, а доп бак для бензина?
# 4534
23.01.2016, 00:00
Сообщение от Gid
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) какой нибуть большой балон для газа
Лучше пару. Они там гармоничнее лягут.
# 4535
23.01.2016, 08:27
Gid, было. Ставили. 90 литровый точно входит. Или два поменьше.
Неизлечимо болен заразой "тюнинх". ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 4536
23.01.2016, 10:24
Как раз себе сейчас установил и пока снял сто -литровый баллон вместо основного бака.
Арматуру с насосом из основного переставил в доп бак. Провода удлинил. Арматуру пришлось по высоте укорачивать.
Встают два типа баллонов 100л и 80л. По длинне почти одинаковые. По диаметру понятно сотый больше. Точно цифры не помню нужно мерить.
Два поменьше не войдут точно.
Установка ГБО Омск
Последний раз редактировалось моби дик, 23.01.2016 в 10:24.
# 4537
23.01.2016, 15:10
Сообщение от моби дик
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Два поменьше не войдут точно.
Уже выкладывали фото с двумя баллонами
Аццкий флудер
# 4538
23.01.2016, 19:28
В раму не войдут два баллона. Ниже рамы может быть. Но я этот вариант и не рассматриваю. Давайте ссылку посмотрим....
Установка ГБО Омск
# 4539
07.02.2016, 06:29
Добрый день!
бенз 4,8
Никогда проблем небыло, мощность выше планки, подрывал как новый на всех оборотах. все в идеале.
С утра проехал полсотни км, заглушил, вышел в магазин за покупками, вернулся и все - машина просто взяла и не завелась. Одна выспышка и глохнет. После уже ниодной вспышки, только вращает стартером.
На месте полез - отсоединил питающий топливный фильтр шланчик со стороны бака - сухой - бензонасос не подает бензин ни при включении зажигания, ни при кручении стартером. Переткнул и проверил все предохранители - не нашел ничего, кроме подрулевого предохранителя №27 на 15А вроде как на бензонасос.
Вариант: 1) внезапно сдох безсимптомно! бензонасос - очень маловероятно.
Вариант 2) морозы сильные, - где то чтото сковало льдом в бензонасосе?- маловероятно.
Вариант 3) нет питания на бензонасос - снял лючек из багажника хочу мультиком промерить подходящиен на насос разноцветные провода. - Подскажите где посмотреть схему что мерять.
Спасибо!
# 4540
07.02.2016, 07:22
Сообщение от Mors
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вариант: 1) внезапно сдох безсимптомно! бензонасос - очень маловероятно.
Кстати зря, это очень даже вероятно.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
