Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #4511   09.02.2012, 16:53
хабы в каком полдожении??
/autoclubman.ru/forum/
СталкерИрк вне форума СталкерИрк
Старый #4512   09.02.2012, 18:21
спина сломалась от родных сидух, поменял их на кресла 2го ряда от мазды мпв(с подлокотниками) спина спасибо сказала
Старый #4513   09.02.2012, 18:31
Есть тема про сидухи. Там бы по подробнее про переделку.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=65433&page=28
grafin63 вне форума grafin63
Старый #4514   09.02.2012, 19:54
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
В авто
Старый #4515   09.02.2012, 20:44
получается что ты выключил зацепление шестерен в раздатке, но хабы в авто и они не разомкнулись и крутят кардан, а он цепь
попробуй залочь хабы и поездий на 2вд
но первично думаю что цепь
Thanatos вне форума Thanatos
Откуда: СПб-Новополоцк; Авто: "Чем круче внедорожник,тем дальше бежать за трактором..."
Старый #4516   10.02.2012, 21:38
Всем привет! Не знаю к какой теме это отнести но попробую написать пока тут.
Присутствует такая "ситуёвина" Авто заводиться всегда и везде вот после Нового года простояла на морозах 2 недели (уезжал в отпуск) спустя данный срок подключил доп.акум прогрел как следует фильтр бандажный и ожил патрошик..
Т.е. вроде все в порядке и летом и зимой не шумов при первом запуске не провалов не троит и т.д.
Иногда,повторяю иногда загорался "чек" но вроде всегда находил причины то тока заправился или топливо плохое..да и авто не новое=)
На утро след. дня с утра всегда уверенный старт без каких либо ошибок(повторюсь начались такие глюки с год полтора назад)
....и вот настал день проб и ошибок, вычислений и воспоминаний но вроде нащупал что да как..
Проблема с след утром старт ,прогрел ,поехал если ни куда не надо больше все кул ни ошибок ни шумов..но происходит такая ситуация приехал ,заглушил через пол часа опять поехал все кул а вот если заглушил и на горячую!!!!!(подчеркиваю) завел почти сразу после остановки выскакивает "чек" (и то не всегда поэтому поймать номер тяжко) и на оборотах 1200-1300 (напоминаю на горячую) появлялся небольшой противоестественный шум (даже не зная как назвать) ну скажем на карандаш наденем 2 металлических тонких кольца и будем крутить кольца крутятся и звенят друг об друга...вот как то так вот такой шум на больших оборотах норм на хол. норм...на ходу не особо слышно тока с открытой дверью и стоя..
Вот проблема не хочется затягивать и послушать мнение других владельцев прежде чем ломать головы механикам..=))
Проблема присутствует примерно год (начал замечать) вот шас проанализировав все и все вышел к этому мнению.Но шум замечал раньше..Что бы снять несколько причин скажу сразу натяжитель(в сборе),обгонная муфта и подшипники гены поменяны в начале зимы..Так что их не упамянать..Заранее благодарен за ответы...
Nissan Patrol GR Y61"Зубило"(03.2001) ZD30TD/250 тыков. АККП,Обвес хром(COBRA).33" R16 Cooper Discoverer S/T Maxх.Лифт+Кастор+Пружины+Аммо+5см Собаки!Шноркель-Багажник.
Старый #4517   10.02.2012, 21:49
тнвд
лей масло 2т и поездишь еще
Сшонэ вне форума Сшонэ
Откуда: Екатеринбург, Москва; Авто: Y61 ZD 12.07 БФГ АТ 2957516
Старый #4518   10.02.2012, 21:53
Подобный шум я тоже слышу, как заведёшь на ХХ. Когда свист затихнет, при увеличении нагрузки свист увеличивается. Свистит, будто что-то не смазано со стороны водителя, из капота. После прогрева свист неожиданно прекращается.
Жизнь дана, чтобы дойти до Бога
Старый #4519   10.02.2012, 23:03
Сообщение от Сшонэ Посмотреть сообщение
Вот этот свист-... есть прогар прокладки выпускного коллектора,как вариант.
Свист м.б самого различного тона и типа...,от свиста как турбина до свиста ремня генератора(мой случай)...,
Проверено лично.Возникает и исчезает по мере закоксовывания отверстия или расширения деталей при прогреве ДВС.Сам ездил с этим почти год,думал,поменял вискомуфту привода генератора и ремень,разобрал и смазал натяжитель,проверил турбину(хорошо,что не стал менять)...,потом нашел тему про турбину и все,что с ней связано.,прочитал и....
Пропадает после замены прокладки выпускного коллектора на новую...,но там столько секаса!!!!!
Старый #4520   11.02.2012, 01:28
Пропадает после замены прокладки выпускного коллектора на новую...,но там столько секаса!!!!![/quote]
А по подробней про секас=))
