# 4491
18.08.2015, 16:06
Сообщение от Freightliner36
 троение
 Отключение первой форсунки к изменениям в работе не приводит.
И ошибки тоже нет? Это очень странно. Должна быть. Чем считывали?
Похоже что пока крутили сломали провод на первой форсунке.
 из-за текущей обратки возможно ли подобное проявление неисправности или еще куда-то стоит заглянуть?
Возможно обратка воздушит, как ни парадосально. Примеры такого есть. Плохо затянутый штуцер обратки на насосе тоже может быть причиной.
18.08.2015, 16:07
Андрей Ермолин, созвонился с сервисом, где проводил ремонт ТНВД, подтвердили что крышку можно двигать и претензий за сорванные пломбы иметь не будут. Вечером попробую, отпишусь.
# 4493
18.08.2015, 16:08
Последовательно
1 сначала утраняем течь/подсос,
2 ставим цикловую подачу, чтоб веь двор не закоптить
3 ищем причину неисправности корректора впрыска.
18.08.2015, 16:08
AD Patrol, при отключении форсунки естественно ошибка была. Сканер launch x431 pro
# 4495
18.08.2015, 16:10
Тогда может всё ограничится первыми двумя пунктами.
25.08.2015, 20:31
Блин, этот движок меня почти победил! Заводится совсем плохо, проверил клапан обратки на насосе, топливную магистраль, поменял лягуху на новую. Стало чуть лучше, но все равно как паровоз едет и при подгазовывании черный дым кидает. Стали грешить на позднее зажигание, но повернуто до упора почти. Делаешь чуть позднее-вообще заводиться не хочет. Выставили раньше до самого упора, начала заводиться отлично. Проехал несколько км, опять то же самое. Такое ощущение, что обратно встало. Может ремень на зуб криво стоит, уже не знаю, на что думать. Зажигание раньше уже не выставить, самый край. Чего делать, поездка намечается, а тут...
# 4497
25.08.2015, 21:59
Сообщение от Walter77
Не позднее, а раннее. При позднем синий дым как от холодного камаза.
По всем признакам шестерня датчика коленвала. Особенно если плавает. Люфт увеличивается.
Выкручивание корпуса совсем не вариант решения. В крайнем положении конечно можно победить автоматику и грубо загнать за педелы коррекции, и добится какихто результатов, но при изменении оборотов всё уплывёт.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 25.08.2015 в 21:59.
25.08.2015, 22:44
Стрелка тахометра не прыгает, подгазовывать при пуске не надо. Чек горел, но после замены лягухи на аналог от Портера погас и больше не горит. Машина на низах не тянет.
# 4499
25.08.2015, 22:52
И что?
Никак не связано. Опережение от нажима на газ зависит мало.
Да ещё и подтраивает местами?  +100500
25.08.2015, 23:01
А лягуха после того, как заглушил двигатель, должна легко нажиматься или колом стоять? У меня после заводки легко жмется. И после того, как заглушил, тоже
