Изба - поболтать о том о сем |
# 441
12.01.2011, 12:13
Сообщение от Михельсон
 Место под рацию пока не определил окончательно. Незаметно - в подлокотник.
Михаил, ты же вроде видел как у меня сделано, всё просто и без заморочек, антенна на площадке, прикручена к рейленгу в штатные места, рация в подлокотнике, ничего не мешает и всё удобно.
# 442
12.01.2011, 13:51
Видел, только не уточнил как закреплена рация, как пропущен провод от антенны, где проложен в салоне... Разве все сразу можно углядеть...
# 443
12.01.2011, 14:46
Сообщение от Сергей Макаров
А фото в студию?...!
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны.
Эсхил
# 444
12.01.2011, 18:30
Сообщение от aisman
 Вот такой еще, как на рэнже - http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=44
Кстати, прочитал там на сиби про рации, сложилось мнение, что все рации нада дорабатывать, что купил и поставил это для лохов...Если не ткнул паялником в рацию - ты опять лох...
Не читайте на ночь сибиру
Про лохов это точно, развод кроликов по полной. Установка в Рендж как раз самая лохоразводная. Я даже не знаю чего и сказать и как объяснить. В общем суть в том что стоит FT-857 и усилитель KL-500.
Теперь по полочкам:
Усилителю KL-500 на вход можно подать до 15 Ватт, на выходе будет 600 Ватт. При этом обычно народ ездит с немного открученным усилением т.е. Ватт 100-200. При этом не забываем что разрешено вообще 10 Ватт. А мощность выше 200 Ватт вообще малопонятно зачем нужна ибо за горизонт эта связь не уходит, а в космос дудеть смысла нет. Это равносильно что светить прожектором ватт так на 1000 в комнате 18 метров без окон в целях освещения двора. Мощности 200 Ватт при настроенной системе хватает за глаза. Теперь запомните эти две цифры 15 Ватт и 200 Ватт. Я к стати если и включаю усилитель то на мощности 100 Ватт, больше ни разу не требовалось, а обычно он вообще выключен и используется в других целях, особо подчеркну что я его использую в соответствии с законном!! В мирных целях это в общем-то запрещено.
Теперь смотрим что у нас с радиостанцией Yaesu FT-857.
Выходная мощность в нашем диапазоне 100 Ватт  Напоминаю, на вход усилителя подавать более 15 Ватт нельзя - он просто сгорит! Мощность регулируется через меню если не ошибаюсь от 5 Ватт до тех самых 100 Ватт. А вот в AM модуляции она составляет аж 25 Ватт. Хотя и этого в канале дальнобойщиков уже может оказаться многовато - Вас могут не услышать рядом едущие, при этом чем больше будет мощность тем дальше будет круг неслышаших Вас. Там приёмники на некоторых рациях просто затыкаются от перегруза/ Если при 10 Ваттах это метров до 100, иногда 300, то чем мощность больше, тем дальше.
Вот тут и возникает тупой вопрос. Если он может от 5 до 100 Ватт в FM и от 25 до 100 в AM то нафига ему баян усилитель?? Возможностей этого радиолюбительского трансивера за глаза хватает в целях обеспечения качественной связи там где это вообще будет возможно. Не находите ничего странного? А странных вещей только две, первая это недешёвый и абсолютно ненужный усилитель и стоимость его установки. После чего надо через меню зажать хороший трансивер с нормальным усилителем на борту по мощности и включить внешний усилитель разработанный далеко не самой ведущей фирмой.
Так что осторожней с этим сайтом, лапши на уши там навешают на счёт раз.
# 445
12.01.2011, 21:24
Сообщение от Fenix747
просто для расширения кругозора, в каких?
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
# 446
13.01.2011, 01:08
Это как то совсем не экономичный комлектик) я думаю на СИ Би, насчет доработок, про бюджетные варианты говорят. У меня все вместе... станция + антена, да плюс доработки в 8 т.ре уместилось) Усилок пока не ставил, не возникло необходимости.
Я изначально взял жуть 600 ю - турбо (без доработок).
Так вот меня слышали, а я ну...до километра принимал, а потом и вовсе нет.
в общем там что то было не отрегулировано. Я так понял на недорогих станциях ... либо настройки совсем никак, либо пайка так себе....
типа как повезет. Так вот 500 ре за доводку и регулировку станции считаю совсем не лоховским вариантом)
Взял в результате доработатнный стелс, все пучком)
"Поза то у нас у всех одна, главное то,как Вы себя позиционируете"
# 447
13.01.2011, 17:58
Сообщение от Maksi
При этом он как бы мало того что дорогой, так ещё и никак и ничем не оправдан. Никаких разумных объяснений ему нет, да и его назначение непонятно. Купить приличный всеволновый радиолюбительский трансивер и заточить его применение для сиби, заодно убрав в нём усилитель мощности, прям мазохизм какой-то.
Сообщение от Maksi
Неверный вывод. Хоть с пайкой хоть без неё станция работает. Меняют там совсем другое, модуляцию, а по простому народному скажем так - тембр звучания её в эфир. То есть голос или бубнит или звонкий. Естественно что звонкий голос с передатчика немного лучше будет разбираться в шумах т.е. дальность связи немного увеличится. Актуальность этого дела именно на пределах слышимости, ну и плюс разбираемость речи при нормальном сигнале лучше, но это в общем-то и всё. Более от этой переделки ничего не меняется! Если станцию не слышно далее километра, то проблема явно с антенной или кабелем к ней, то есть паяния и переделки в радиостанции тут никак не помогут, надо искать проблему совсем не в радиостанции.
Ну а переделкой просто меняют звучание голоса для облегчения разбираемости речи, но далеко не у всех радиостанций это так уж необходимо.
# 448
13.01.2011, 18:32
Сообщение от Maksi
А это уже совсем некрасиво, клиенту впаривают неработающий продукт...и за 500р его быстренько доводят до ума. Заведомый обман покупателя
Его слышат хорошо, а вот он не принимает оппонента дальше километра
Последний раз редактировалось Nikita707, 13.01.2011 в 18:32.
13.01.2011, 18:38
А кто сказал что продукт неработающий? Не надо беспокоиться  он работающий, а вот продавец в целях наживы бодро вводит в заблуждение что он неработающий. Так что вполне себе спокойно можно покупать и без доработок, они как бы совсем необязательны. При этом сделать их можно в любое время, а попользовавшись рацией станет понятно что конкретно хочется изменить и хочется ли вообще это сделать.
Сообщение от Nikita707
В этом случае никакие доработки не помогут доработок такого плана просто нет!!! Если речь про то что он всех не принимает именно на этой станции, а на другой приём нормальный. Это или помехи на машине всё топят и он не может ничего услышать (колхозоксенон вообще жесть) или рация просто неисправна и подлежит ремонту или обмену.
Последний раз редактировалось Fenix747, 13.01.2011 в 18:38.
13.01.2011, 18:43
Аааа, ну тогда все как всегда- на рынке два дурака: один продает, а другой покупает  Еще иногда это называют - иди сюда мой белый хлеб
ничего не меняется...
Добавлено через 5 минут
А может быть все банально - шумодав выствлен по-максимуму или близко к нему, вот и слышит только сильный сигнал
Последний раз редактировалось Nikita707, 13.01.2011 в 18:43.
> Изба
