Старый #441   28.10.2012, 22:02
Ещё раз повторю некорректный вопрос: выкручивался датчик задней передачи или нейтрали? Здняя спереди нейтраль сзади.
игорян_ saratov вне форума игорян_ saratov
Старый #442   29.10.2012, 00:01
выкручивал датчик задней передачи. он вкручен в коробку. когда я нажимаю его рукой фонари заднего хода включаются
Старый #443   29.10.2012, 00:33
Это очень страно. Там вроде никаких штифтов или шариков нет. Непосредственно на датчик давит. А если каким штырём туда ткнуть и рычаг подёргать, будет глубина менятся? Могу предположить что какимто образом вывернута вилка заднего хода. Для включения хватает. А на выключатель не давит. Если глубина менятся не будет, то как минимум надо рычаг снять и посмотреть внутрь.
Старый #444   29.10.2012, 00:59
когда вставлял проволоку пробовал включать и выключать заднею скорость глубина меняется
Старый #445   29.10.2012, 23:46
Тады я пасс.
lgs2 вне форума lgs2
Старый #446   30.10.2012, 11:04
Была проблема-не горел фонарь заднего света. Думал лягушка. Поменял, но проблема осталась. Потыкал проволокой при включении скорости и замерил перемещение толкателя в коробке и штока лягушки. В результате поставил шарик 10мм. диаметром от подшипника. Проблема ушла. Машина 2000г.
Старый #447   31.10.2012, 06:10
спасибо а можно поподробней? мотор zd-30? и шарик никуда там не провалится?
Старый #448   31.10.2012, 18:53
Мотор ZD30, шарик не валится. все работает. По-моему в мануале на картинке видно, что между лягушкой и толкателем в коробке есть какая-то хрень. Для себя решил, что шарик и поставил.
Старый #449   31.10.2012, 22:18
а можешь фотку с мануала скинуть?
Старый #450   01.11.2012, 11:41
Фото, если получится.
Изображения
Тип файла: jpg sarik.jpg (99.7 Кб, 100 просмотров)
