Myst вне форума Myst
Старый #441   25.04.2011, 08:30
Сообщение от Fenix747 Посмотреть сообщение
К стати, а сколько стоил комплект для установки т.е. хочется знать во сколько полностью обошлась замены света.
За две фары б.у ~ 30000.
Жгут проводов от машины с ксенонном (ради фишек под ксенон,т.к. от галогена не подходят) - на разборке взял за 2000р.
+ работа 8000
Итого 40000р.
mochal вне форума mochal
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan X-Trail Т 31 2.0 LE CVT 2007 г.в. Черный
Старый #442   26.04.2011, 01:34
Не малые деньги... Я сделал проще воткнул нештатный ксенон (со старой машины остался), затер сверху на фаре маленькие буквы H C R (или как там правильно) мелкой шкуркой, спрятал блоки розжига - все на случай проверки ГАИ и вожу с собой две нормальные галогенки. В случае серьезных терок с ГАИ устранить на месте две минуты. Свет устраивает, встречные не моргают, значит не слеплю и за это время ГАИ даже не пыталось докопаться. Так что для себя, за таки деньги (еще надо учитывать что оптика б.у. Новая на порядок дороже будет) не вижу смысла огород городить. На крайняк и галогенки не плохо светят...
Энди вне форума Энди
Откуда: Барнаул; Авто: газированый Т-30,Каломбо,07 г.в.,свинина,все дела
Старый #443   27.04.2011, 06:54
на штатном с завода тоже такая надпись имеется?
Нет конечно. Только на колхоз сертифицированый, в спец.мастерне ставленый .
Эта СРка от Шнивы, чувак заморочился, т.е. от авто на котором штатный ксенон не ставится впринцыпе.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
-ant- вне форума -ant-
Старый #444   07.06.2011, 22:03
Купил машину с установленным "колхозным" ксеноном. В свете последних веяний в области законодательства, да и вообще... не очень люблю это дело, вот и решил поставить обратно галогенки.
Купли две лампочки Philips H4, хотел воткнуть, но возникли проблемы.
Сейчас стоит ксенон, лампу вынул, она показана на фотке
Лампа подключена к блогу розжига (на заднем плане). Блок розжига в свою очередь подключен длинненькими разъемами к толстому проводу, уходящему к другой фаре. Из этого же места, где разъемы, торчит знакомый разъем H4 - показан на другой фотке
Я попробовал подключить к этому разъему галогенку Филипс, она горит как положено при включении ближнего. Но! Нет никакой заглушки, т.е. нечего вставлять в блок-фару. Я так понял, должна быть какая-то заглушка, которая жестко крепит лампу в фаре?
Подскажите, что делать.
Последний раз редактировалось Fenix747, 07.06.2011 в 22:40.
SoVa вне форума SoVa
Старый #445   08.06.2011, 09:37
лампу жестко крепить в фаре железочка - аля защелка, ввиде алюминевого прутика причудлифой формы, возможно он уже стоит на месте и его просто надо отщелкнуть. Возможно ещё нужно снять резиночку от ксеноновой лампы, что бы оголить внутреннести фары.
По идеи конструкция с лампой H4 выглядит следующим образом при разборе: Сначала отсоединяем клемму, потом снимаем резинку закрывающею лампу, потом отщелкиваем защёлку, далее вынимаем лампу. Собственно сборка идёт в обратном порядке.
Вот пример крепления. Фара не трейловская, но на нёй видно этот прутик:
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...e786-large.jpg
"Счастье - на стороне того, кто доволен" (c)
Старый #446   08.06.2011, 11:00
спасибо за подсказку!
вчера смотрел, никакого прутика там нет
ксеноновая лампа втыкается в дырку и закручивается на четверть оборота, крепко сидит, я вот только наверное не разобрался - может, там и правда ее родная заглушка.
а этот прутик интересно можно отдельно купить?
Старый #447   08.06.2011, 11:59
Пружину эту отдельно купить - это вряд ли. А вот снять ее с любой фары под Н4, хоть с Жигуля, - думаю что вполне реально!
Сфотографируй заднюю часть фары пояснее - подскажем еще что-нибудь!
Старый #448   08.06.2011, 12:20
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
А на жигуле тоже H4? Сегодня сфоткаю, что там в фаре, возможно и правда там стоит заглушка от ксенона, попробую ее тогда снять.
Старый #449   08.06.2011, 15:48
Если Я не ошибаюсь(подзабыл когда у себя снимал), то лампа(ксеноновая) вкручивается в резинку, которая штатно прикрывает лампу H4, её надо снять, а под ней и будет этот прутик. Эта резинка может быть на резбе...
Старый #450   08.06.2011, 16:02
помню, что ксеноновая лампа входит с небольшим трением туда и при повороте фиксируется (по аналогии с лампами габаритов). никаких прутиков точно не видел, вроде дырка и дырка. палец туда совал, ничего не нащупал
сегодня после работы еще раз посмотрю и сфоткать постараюсь. в обед заехал в 2 тазомагазина, спросил про прутик - сказали такого нет, он должен быть в комплекте с фарой.
