# 441
29.03.2017, 11:19
Сообщение от zwerweb
 Или все дело в масле?
В заклинившем подшипнике скорей всего.
# 442
29.03.2017, 20:02
Из мануала . Масло в коробку для европейских стран оригинальное трансмиссионное Nissan ,
API GL4, индекс вязкости SAE 75W-80, или его точный аналог значит. А для не европейских любое API GL4 индекс вязкости SAE 75W-90. И чего лить то ?
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 443
29.03.2017, 21:26
Pe4nic, первый вариант лей. Он в морозы то получше будет.
# 444
29.03.2017, 22:03
Добавлено через 48 секунд
vitalliy,
Спсаибо. Принято )
Последний раз редактировалось Pe4nic, 29.03.2017 в 22:04.
01.04.2017, 23:29
заказал масло оригинал KE91699932R трансмисионку, под пробкой не было напаенной защитной пленки как в моторном масле,это нормально .
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
# 446
13.11.2018, 20:28
сюда напишу,если есть тема,перекиньте пожалуйста.
мужики,вопрос в следующем. альмеру как я говорил отдал жене. и вот звонит и говорит что скорости переключаются странно. не включается хорошо первая и задняя. заехала в сервис,приговорили кулису. сказали с коробкой все ок.
купила она кулису,попросила перегнать в сервис.
завел,скорости очень плохо включаются, идет вой из коробки. или гул....из серпухова до чехова доехала было все отлично,сказала что прям возле ее работы такая фигня началась. заднюю скорость включаешь,она немного едет и потом рывок вперед.
когда на скорости стоишь,и при выжиме сцепы все равно идет звук,как будто сцепу до конца не отпускает.
сейчас поставили кулису,так она вообще криво встала,влево легла ручка. сказали что лучше не встает. скорости вообще не поймать. заднюю не включить.
у нас кулиса регулируется? ее можно коряво поставить?
коробка после переборки,года 2 ей. по идее не должна была сдохнуть.
вот думаю что делать....
кстати жена наигралась,сказала забирать старье себе....
всем спасибо!
# 447
13.11.2018, 22:52
kai_2177, есть тема типа коробка умерла... Это на 99% туда.
Все что сам сможешь та это повтыкать напрямую с отстегнутой кулисой. Там и определишься что делать с коробкой дальше.
# 448
13.11.2018, 23:49
vitalliy,
Виталь,это мне на яму закатить,отсоеденить кулису и переключать скорости? не сложно ж будет? выжимать сцепу надо будет? то есть 2 человека надо?
так с попробую проверить.....
# 449
14.11.2018, 00:13
kai_2177, одному можно сделать. Отцепить вилку и повтыкать.
Но лучше вдвоем и на подъемнике, чтоб ход проверить. А вообще можно сразу разбирать, гул явно не от кулисы.
# 450
14.11.2018, 00:30
осилил темку...
вопрос-
сначала плохо включалась первая и задняя скорость. в сервисе приговорили кулису. купили. когда перегонял машину для установки кулисы от работы,то при включении задней скорости проехав полметра авто дергалось вперед.
поставили кулису. криво. рычаг кпп лежит влево до упора. на мой вопрос что за хрень,сказали что наверно умерла вилка выбора передач.
у нас кулиса как то регулируется? как на ВАЗ 11 к примеру...
может был похожий косяк у кого.
коробку сложно самому вскрывать? есть коробка с умершим подшипником диффа....на замену
