# 441
12.03.2010, 16:18
Владимир...
Сообщение от studentkursk
 В противном случае, когда ОД предлагает поменять, например корзину, за свой счет -это развод.
Увы, но это доказывается элементарно, ибо обычно диск за собой и корзину на тот свет ведёт...
Можно конечно доказать, то это баг производителя, ну чтож, флаг вам в руки...
Купил Нисцан, ипуся сам...
# 442
12.03.2010, 16:40
Очевидно, если диск до заклепок или еще хуже, тогда корзину но тот свет ведет. Выходит надо диск менять при каждом втором ТО (т.е. 30 тысч.) и прописать это в сервисной книге.
# 443
12.03.2010, 20:09
Ага...
# 444
14.03.2010, 14:23
 не кто не задумывался о замене шестерен в раздатке. Там у нас ведущая 32 зуба, ведомая 21. Получается передаточное число 0.656. Было-бы не плохо , если это число, путем замены шестерен, было-бы ну например 1 . Тогда мы проиграем в скорости и расходе топлива , но выиграем в тяге и нагрузка на наше сцепление снизится.
Нечто из этой области я предлагал http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=412
Если взять раздаточную коробку на Ниве то между МКПП и РД стоит кардан (яйца), далее на переднюю ось и заднюю с РД передаётся по отдельным карданам, тоесть есть выход вперёд и назад. У нас так не получится так как по сути это не раздатка а Трансфер по книге. Проще сказать некий отросток, апендикс передающий Кр. момент через кардан на заднюю главную передачу. Передние привода приводятся через технологические отверстия в коробке. Переделывать в двух местах, при этом чтобы была высокоточная синхронизация передней и задней оси возможно но геморно. Раз уж всё равно для этого разбирать коробку, то есть смысл поменять передаточное число для первой передачи...
# 445
15.03.2010, 20:15
Прошу прощения за мое не корректное сообщение.Полностью с Вами согласен Coopeer. Изменения в раздатке, приведут лишь к дисбалансу между передним и задним диффами. Надеюсь, что конструкторам из Питера, известны наши проблемы, и ситуация поменяется;(интересно, какие накладки на питерском Т31).
# 446
15.03.2010, 20:47
# 447
17.03.2010, 10:30
эх если бы они сидели, так нет они "творят". Александр, как успехи?
Ибо нефиг, ибо так
# 448
17.03.2010, 13:18
Ждём......Тишина......
# 449
17.03.2010, 14:25
Зашел на exist и обнаружил, что на двигатель MR20DE поставляются разные маховики: до 02/2008 - L10Z, а после L10P. И еще: корзина наша, уже до 20-ти тысч. дошла, а сегодня совсем пропала.
# 450
18.03.2010, 09:47
