# 441
21.03.2012, 18:48
доброго времени суток.сегодня засадил машин в сугробе.ну думаю включу блок и все.включил в положение on ни лампа не загорела ни он не включился.посадил жену за руль погазовала крутиться одно задние второе стоит на месте.в чем может быть причина???куда лезть????Y60 2.8 1992г.в.
# 442
21.03.2012, 18:52
А полный привод включил ?
# 443
21.03.2012, 19:06
ага.на мосту весит приблуда пневматическая
выезжал только назад
# 444
21.03.2012, 19:17
Ну , или клапана не исправны , или сам блок в мосту наелся. Или банально , где то магистраль вакуумная травит. Искать надо , одним словом
# 445
21.03.2012, 19:35
там подходят две одинаковые резиновые трубки.вот одна просто в воздухе болтанться.куда приделать не нашел?????идут из под капота
# 446
21.03.2012, 20:14
Болтается где ? Под капотом или около моста ? Из объяснения совсем не понятно про что речь. Под капотом стоит блок вакуумных клапанов. Они как раз за включалку и отвечают.
# 447
21.03.2012, 22:05
около моста
# 448
21.03.2012, 22:18
Тогда там два варианта. Один шланчик должен идти на лягушку блока , второй , от моста идет в раму , это вентиляция картера. Осталось понять , что отключено
# 449
21.03.2012, 22:42
как проверитьблок вакуумных клапонов
# 450
22.03.2012, 02:23
Сообщение от ALEXXANDR1983
Обе трубки идут от клапанов и приходят на вакуумный усилитель(лягушку). Алгоритм работы следующий -
при выкл вакуум поступает через 1 эл.клапан на лягушку и уводит вилку блока удерживает муфту блока в крайнем правом положении, самая правая полость усилителя
при вкл вакуум через 2 эл.клапан поступает (1 эл.клапан отключается) в внутренюю полость усилителя, вилка притягивает муфту и блокирует сателит.
