![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 441
17.11.2017, 00:25
На рыбалке был, выловил все таки метровую щуку (не знаю как фото вставить). Sinman84, мы такими темпами и до технической механики и сопромата скоро дойдем. Щетки постоянно прижаты, между ламелями биться нечему. Есть такая штука как наработка на отказ и как бы не расположены были щетки, перпендикулярно или по касательно, через гарантированное время они или коллектор придут в негодность. У меня на станции есть генератор 1954 года выпуска с метало графитовыми щетками, ламели в идеальном состоянии, маркетинг однако сейчас рулит. Fenix747, пробовал на дома на столе запускать?
# 442
17.11.2017, 08:40
Да у меня и байды такой нет, чтоб запускать ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 443
17.11.2017, 15:02
Извиняюсь, не у того спросил.
# 444
11.12.2017, 05:22
как снять моторчик печки
Подскажите пожалуйта где посмотреть как снять моторчик печки именно на праворулевой х-trail кузов nt30 2002г .Где не смотрю везде левый руль,а у них расположение разное.
# 445
11.12.2017, 07:56
У них расположение просто зеркальное. Так что все делается так же, только в отображении.
# 446
21.03.2018, 00:41
Сгнила обмотка моторчика нагнетателя. В какоймашине стоит такойже моторчик? В магазине зарядили140 евро, на ибэй 60 баксов комплект срезистором, но ждать 4-8 недель!
# 447
27.03.2018, 22:15
Печка и резистор
Полетела обмотка на роторе, отпоялись контакты обмотки от места прилегания щёток. Рахерачил моторчик, разобрал пол панели... В итоге на резисторе прикипел контакт. Печка не работала, но если по ней ударить, но крутилась, но шумно. На улице -30, Латвия. Искал по шротам, дохлый номер. В итоге Китай с Германии на ибэй. Доставка 4 дня прямо к дому, цена 60 Евро. Хорошо прошлым летом поставил сидения с обогревом, а так думал сдохну от холода. Даже на общественный транспорт думал пересесть.
# 448
10.11.2018, 20:19
Уже который год стоит хэндэвский с лантры (или элантры? - там вращение разное в какой-то из них) - нет проблем, переделок минимум.
# 449
15.01.2019, 19:39
Проблема как у многих - не регулируются обороты вентилятора. Сгорел резистор 27761-9W100. Нашел у Китайцев по номеру за 900 руб с доставкой. Заказал 01.01.2019 - получил сегодня. Заменил, все проблемы исчезли.
# 450
03.07.2020, 15:25
В начале темы (стр.3) описывается решение проблемы с неработающим вентилятором:
Сообщение от Юрий49
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ..... Пока решил свою проблему. На рынке радиодеталей купил .............. следующий транзистор IRFP064N .......Что касается, предохранителя, то да, я его заменил, он был сгоревшим.
У меня в понедельник перестал работать вентилятор, как в автоматическом режиме, так и в ручном. Электрик проверил/прозвонил, говорит регулятору кирдык.
Резистор управления мотором вентилятора стоит 4200 руб. (оригинал), 1200 аналог китай, 1600 аналог европа.
Почитав эту тему и еще на других сайтах решил купить указанный выше транзистор (100 руб. на известном радиорынке) и тепловой предохранитель на 130 градусов / 15 А за 23 руб. Также сразу прикупил фильтр салона.
Чтобы извлечь резистор управления пришлось демонтировать печку.
Плата держится на ножках транзистора, который прикручен к корпусу. Ее можно снять либо отпаяв транзистор, либо аккуратно раскачать и поддеть со стороны предохранителя. Ножки транзистора изогнутся и откроется доступ к головке винта. Откручиваем и снимаем.
Сборка в обратной последовательности, сначала крепим с термопастой транзистор.
Потом сверху плату на него, припаиваем. Потом - предохранитель припаиваем. Родной был на 140 град и 2А, керамический корпус. У нового - корпус металлический, поэтому его заизолировал.
![](https://a.radikal.ru/a40/2007/39/2e43529cdde2.jpg)
Потратили около 3-х часов на демонтаж / пайку/ обратный монтаж. Денюшку съэкономил ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
Вентилятор работает. Поезжу - посмотрю ![Popcorm](images/smilies/classic/popcorm.gif) , отпишусь еще.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
