Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
вова-со Львова вне форума вова-со Львова
Старый #441   30.06.2010, 14:10
Почему в поряде верх низ шайбы одинаковы.Может подшибники индувидально каждый нужно рег.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #442   30.06.2010, 14:29
Нет. Только симметрично. Количество прокладок под верхней и нижней крышкой напрямую связано с центровкой полуоси в чулке моста. Если количество будет не одинаковым , соответственно полуось может быть выше или ниже относительно центра. Поэтому только симметрично. Подшипники менять тоже желательно в паре. Тогда и подгонять индивидуально не придется.
Старый #443   30.06.2010, 14:31
100% Согласен.
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #444   30.06.2010, 14:38
Шайбы регулировочные.. Подшипники конусные то есть по мере пробега подтягиваемые так скажем долго "играющие" соответственно и подкладываются шайбы по мере износа. Их в ЭКЗисте была куча всех размеров,если мне память не изменяет.(Правда стоят наверно нарядно)
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Старый #445   30.06.2010, 14:47
Прокладки по мере износа , наооборот удаляются. Их желательно где нибудь отдельно хранить. Они разной толщины. И при установки новых, тщательно вымерить необходимую общую толщину прокладок и поделить пополам. Основные прокладки толстые и тонкие, для окончательной подгонки. По мере притирки подшипников убираются сначало парные тонкие, потом уже скорее умрут подшипники . В магазинах кстати прокладки бывают. Стоят копейки. В прошлом году взял комплектом 8шт толстых 8 тонких за 5р. шт. Менагеры шибко удивлялись, накуа они , говорили два года уже лежат никому не нужны.
Старый #446   04.07.2010, 00:05
А я вот такие чехлы поставил на шары.Хочу сказать что только после установки чехлов шары ожыли от ржавчины и приобретают зеркало.Сколько я не шприцевал- ниделя и шар в гомнах.
http://fotki.yandex.ru/users/voilchuk/album/105419/
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #447   04.07.2010, 08:12
Заметил, странное поведение руля, на 60-70 км/час начало вырывать из рук.
Поддомкратил, покачал калесо, выявил люфт, не шуточный. У кого такое было, это умерли подшипники или их можно подтянуть, прокладки поставить?
Дмитрий (Барнаул) вне форума Дмитрий (Барнаул)
Откуда: Барнаул; Авто: ZD30 2008,МКПП,ARB пер.,зад.,T-Max9500,2"OME,33"КуперАТ3,32"Континенталь,шипы, экспедиц.багажник Тойота Ленд Круизер 200
Старый #448   04.07.2010, 09:03
Мое ИМХО - надо попробовать отрегулировать ступичный подшипник.
П.С. Я их проверяю при каждой замене масла.
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
TB45 вне форума TB45
Старый #449   04.07.2010, 16:23
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
Люфт на ступичных - регулируй, на шкворневых - убирай прокладки, проверяй. Если люфт остался - меняй шкворневые подшипники.
agapit17 вне форума agapit17
Старый #450   05.07.2010, 07:28
Сообщение от вова-со Львова Посмотреть сообщение
куски камеры ?
имхо.вред от них
набьётся грязи под них
если напрягает .лучше "скребки" поменять
