# 441
16.09.2013, 11:48
Сообщение от Виталий Анатольевич
 Кто сталкивался,подскажите величину компрессии в двигателе VQ40DE.Перерыл весь инет,не нашёл ничего. Спасибо заранее
Зачем инет?
Есть же фак- там мануал, Em.pdf страница em-91
Compression pressure:
Unit: kPa (kg/cm
2, psi)/rpm
CAUTION:
Always use a fully changed battery to obtain specified engine speed.
Standard Minimum Differential limit between cylinders
1,275 (13.0, 185)/300 981 (10.0, 142)/300 98 (1.0, 14)/300
Добавлено через 7 минут
Короче при 300 оборотах, минимум 10 бар, норма 13
При этом разница по цилиндрам не более бара
Последний раз редактировалось Mixxxa, 16.09.2013 в 11:48.
18.09.2013, 21:23
Mixxxa, спасибо большое!
# 443
22.09.2013, 01:27
Сообщение от Mixxxa
 а с поддона ты сольешь 3л
сегодня снимал поддон акпп на 120 тыс. - налет на магнитах есть, но счастье, что не такие говна, как показывали выше в теме....фильтр (сетка) прозрачный....слил 4,7 литра (почти 50%)...и думаю, через 1 тыс. км снова слить (через пробку) и повторить еще раз...при этом применяя ориг. прокладку слив. болта, думаю, шансы убить резьбу в поддоне минимальны...
# 444
28.09.2013, 22:08
Ну вотс...по чуть-чуть и я закончил...Mixxxa, спасибо за пособие....ТО 120 завершил(с перерывом на выходные).....самое не понятное.... почему в переднем редукторе который по московским дорогам наименее нагружен (катаюсь всегда на заднем) было прям прилично стружки на магните (на заднем и раздатке просто пыль, как в акпп)..
# 445
28.09.2013, 22:50
kolyunchik, скорее всего он принимает на себя часть ударной нагрузки при включении переднего привода, а задний всегда включен. Т.е. циклов включения выключения на переднем больше. Предположение.
# 446
03.10.2013, 21:26
парни подскажите по маслу в раздатку, почитал тему так ни ы к чему не пришел, что залить , оригинальное Ниссан ДЕКСТРОН 3, или что то еще, сам доверяю только MOTUL и вообще в раздатку идет декстрон?
# 447
03.10.2013, 21:59
skresh, Кастрол Трансмакс Зет.Лучше не найдёшь! Про это много написано на форуме!
Сообщение от skresh
Вообще то Да,Декстрон 3(Матик Д)! Но это ж минералка с не самыми лучшими вязкостно-температурными характеристиками!
Последний раз редактировалось мах68, 03.10.2013 в 21:59.
04.10.2013, 11:37
Сообщение от мах68
 по маслу в раздатку
я залил трансмакс зет год назад почти- пробег 30 тыс- все ок
# 449
04.10.2013, 15:21
# 450
04.10.2013, 17:54
Сообщение от Mixxxa
ИМХО, если частичная замена, - то, наверное, лучше залить то-же, что и было в системе...
а если полная, с прокачкой-промывкой, - то, трансмакс зет лучше....
интересно, а сколько сейчас стоит в спецализированном сервисе грамотная полная замена масла в АКПП (без стоимости масла)?
